Сгнила врезка в ценральный водопровод , чья зона ответств?
Добрый день , вчера появилась проблема, в колодце с центральным водоводом рванула врезка на мой частный дом. Мой рабочий вентиль был установлен поверх старого ржавого ,как кусок камня точно не работающего. Так вот сгнила трубка между вентилями. Сделал бы переврезку сам, но перекрыть практически не реально , схема кольцевая и вырубать весь поселок проблематично. Насколько знаю зона ответственности "Водоканала " врезка и запорная арматура, остальное мое. Пока давлю на это , но думаю придеться поспорить. Так вот этот старый неработающий вентиль -это их "зона" или повесят на меня??
Я сталкивался с тем, что их зона до фланца на врезке. Запорная арматура уже наша. Но это у нас в городе Н. А ваще с ними - мунипалистами - тяжело[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/king.gif[/img]
[quote="Jol";p="33647"]Засверловочник надо[/quote]
А что за штука?
Сегодня все сделали. Обстругал чоп по размеру 25 трубы . Кусок 32 трубы с шаровиком зашел поверх старой гнилой трубы с чопиком. В чопе сделал отверстие под "штопр"- мощный шуруп приваренный к арматурке. Поставили заготовку прямо на тело старого стального крана (благо что корпус мощный) обварили. Потом вкрутил штопр, пошатал ,легкий душ, закрыл кран все ОК.
А что за штука?
[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/good.gif[/img][img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/good.gif[/img][img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/good.gif[/img][img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/good.gif[/img]
- LEX
[quote="antei";p="33674"]
Сегодня все сделали. Потом вкрутил штопр, пошатал ,легкий душ, закрыл кран все ОК.
Отчаянный парень!
А вообще должен быть Акт разграничения балансовой принадлежности, где все-все прописано. Только про это не все знают, и ЖЭКовцы этим пользуются.
Отчаянный парень!
[quote="Jol";p="34077"]
Ну у Вас в принципе он и получился (засверловочник). Восхищен.[/quote]
Пока производил этот ремонт каких только историй не наслушался от соседей и "мастеров". У нас рядом нефтепровод проходит, переодически обнаруживают врезки
смекалистый у нас народ, и еще отчаяный (или не грамотный). Один рассказывал как врезку делал в водовпровод : К целой трубе также привариваеться труба с шаровым , береться обычная дрель с обычным сверлом подходящего диаметра, кусок толстой фанеры, кусок толстой резины. Засверливаеться сендвич фанера - резина и через него сверлиться отверстие прижав сендвич к шаровику (ногой например)
. Затем по логике при появлении воды надо быстро обесточить дрель, потом выдернуть ну и тд
Мож кому пригодиться ,а то энти монополисты у достали уже, только деньги собирать горазды..
