Оцинкованные трубы - это действительно отрава?
NWB
Re: Оцинкованные трубы - это действительно отрава?
[quote="ЯРИК";p="34384"]
Вопрос: действительно ли есть какие-то противопоказания по применению оцинкованных труб для холодного водоснабжения? [/quote]
Есть противопоказания по применению чёрных труб на хозпитьевой водопровод. По оцинковке нету.
Люблю всё делать "по науке".
NWB
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*
10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды, следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.
PS а всё же полипропилен лучше...
СНиП 2.04.01-85*
Alex_
Есть одно маленькое но, не упомянутое здесь - а именно способ соединения оцинкованных стальных труб. Оцинковка изначально подразумевала резьбовые соединения, пусть хоть весь форум будет против... При сварке оцинковки нарушается защитный слой и в непосредственной близости от шва труба ничем не отличается от "чернухи". Там и гниет... Экологические проблемы, как для монтажника, так и для пользоватля тоже присутствуют, но они кратковременны. Прекрасно понимаю, что у нас никто и никогда в промышленных масштабах не будет паковать резьбы, и все же...
[quote="vento";p="34531"]Это точно…из личного опыта труба гниёт в первую очередь на сгонной резьбе…хотя конечно если использовать соединение «американка», то этот недочёт можно устранить…так как всё таки товарищ Alex прав…оцинковку лучше скручивать на резьбах, но только в новом строительстве, а не при частичном, точечном вмешательстве.
Честно сказать, сам стояки только свариваю, так как очень опасно пытаться нарезать резьбы на стояке в наших гнилых квартирах, где на стояки порой опасно даже «дышать», а не то что бы резьбы резать.
Американку могут сдернуть соседи при ремонте.
Все таки сварка надежнее.
Вы видели хоть раз при ремонте сгнивший сварной стык?????
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
КСТАТЕ в новостройках в Москве почему то все трубы на водопроводе ВАРЕНЫЕ, без единой резьбы.
[quote="Alex_";p="34588"]Гниет труба в непосредственной близости от шва[/quote]
Покажите хоть одну фотографию.
Хоть бы одним глазком взглянуть.
Согласитесь, что ресурс сваренного участка трубы намного выше участка с резьбой
Особенно если прикинуть толщину стенки трубы , оставшейся после нарезки резьбы
Alex_
[quote="Mat";p="34634"][quote="Alex_";p="34588"]Гниет труба в непосредственной близости от шва[/quote]
Хоть бы одним глазком взглянуть.[/quote]
Блин, в собственной квартире видел, не сфотографировал, а зря...
ИМХО, стали, пусть даже и оцинкованной в водоснабжении не место. Об остальном можно дискутировать - медь, самые разные полимеры - у каждого "своя свадьба"...
Так - то оно так, но есть нюансик. При нарезке резьбы не повреждается внутренний слой оцинковки, чего нельзя сказать о сварке. Наружний участок резьбы после монтажа можно защитить соотв. покрытием (грунт, краска, и т. п.)Согласитесь, что ресурс сваренного участка трубы намного выше участка с резьбой
Рискну предположить, что точка росы для тамошнего воздуха - +25 - +27. Посмотрите любой метеосайт. Кондесат неизбежен. По непроверенной информации, в приморских районах Краснодарского края тоже запрещено. Но там другая песня. В сезон из-за нехватки воды оная подается по графику 2-3 раза в день. При таком режиме от стальных труб через 15 лет остается труха. Видел в Геленджикском доме отдыха собственными глазами...... в Гонк Конге и СанГапуре оцинковка и прочее железо вообще запрещены к применению к питевом водоснабжении.
Якушин Сергей
Уважаемый Евгений!
А документ-то действует, аж до 2007 года!
Это во-первых, а во-вторых лучше свего золотые трубы!
В-третьих, в МЭРИИ Москвы было собрание сантехников всея России, там подымали вопрос: срок службы труб (по нормам)?
Теперь из опыта. Внутренний диаметр новой стальной трубы - 26 мм (шероховатость можете посмотреть по справочнику). Через 5 лет шероховатость стальной трубы состовляет 5мм, через 10 лет - 20мм (такая труба не смотриться на просвет).
Я уже писал о понятии "третий" кран - что-либо говорить после этого - считаю излишним.
С уважением,
Якушин Сергей.
С уважением,
Якушин Сергей.
Технический представитель в России фирмы HL Hutterer & Lechner GmbH
E-mail: hl@interma.ru
