Монтаж сетей в условиях стесненности
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Nikita
Сообщение Nikita »
Подскажите, пожалуйста!
- проектируемый водопровод пожаротушения Д50 проходит вдоль здания насосной на расстоянии 1,5 м из-за условий стесненности.
Согласно СНиП II-89-80* "ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"
минимальное расстояние от водопровода до фундамента здания определяется из условий монтажа сетей.
Есть ли ещё какие-либо ограничения расстояния и достаточно ли 1,5м для монтажа? И как подстраховаться в случае аварии от размытия фундамента?
Nikita
Сообщение Nikita »
Большое спасибо за ответ.
Есть ещё вопрос:
Это водопровод автоматического пополнения резервуаров противопожарного запаса воды. На нем предусматривается электрофицированная задвижка. Практически все колодцы на станции затоплены. Как управлять задвижкой Ф50 на глубине 2,5м? Использовать удлиненный шпиндель?
