Уважаемые специалисты помогите разобраться:
Квартира в 12 эт.новостройке на 5 этаже, сосед с 4 этажа делает изначально перепланировку и для своих нужд он сдвинул стояк ГВС в сторону на 50 см.
По правилам стояки систем ВС долженЫ идти строго вертикально через все этажи или допускаются параллельные отклонения с помощью колен?
Можно ли изменять положение стояка ГВС ?
Вообще я думал что стояк он и есть стояк т.е. min отклонений => min гидравл.сопротивлений для конечных точек.
Но систему как-то странно смонтировали: на каждом этаже последовательно (без перемычек) подключен П-образный полотенцесушитель,и теперь получается каждый будет творить с ним что вздумает.
Я вот например тоже присмотрел латунный хромированный М-образный полотенцесушитель,но он на 1",а полипропиленовая труба ГВС на 1.5",мало того собираюсь устанавливать его в другом месте. Так вот очень интересуюсь если ставить перемычку на стояке ГВС,то какой должен быть её внутр.диаметр и диаметры магистральных труб от стояка ГВС до полотенцесушителя,вообще есть ли какое правило соотношения диаметров?
Brgds
Brgds
Не знаю как у вас в доме, но полотенцесушители полагается ставить на специальную линию циркуляции ГВС - для этого специальный насос должен быть. Здесь заужение нестрашно - эта линия все равно меньше основной магистрали, вода не застаивается, не остывает и ладно. Но по личному опыту в совковой коммуналке насосов этих нет, и поэтому в часы малого разбора приходится ждать минут 20 пока пойдет горячая вода, а полотенцесушитель бывает подключен и к системе отопления.
[quote="Ilya Rejepov";p="35962"]Не знаю как у вас в доме, но полотенцесушители полагается ставить на специальную линию циркуляции ГВС - для этого специальный насос должен быть. Здесь заужение нестрашно - эта линия все равно меньше основной магистрали, вода не застаивается, не остывает и ладно. Но по личному опыту в совковой коммуналке насосов этих нет, и поэтому в часы малого разбора приходится ждать минут 20 пока пойдет горячая вода, а полотенцесушитель бывает подключен и к системе отопления.[/quote]
Ну совсем не обязательно
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
[quote="smavik";p="35938"]на каждом этаже последовательно (без перемычек) подключен П-образный полотенцесушитель[/quote]
Так сделано в большинстве случаев.
,и теперь получается каждый будет творить с ним что вздумает.[/quote]
при условии сохранения расхода..
[quote="smavik";p="35938"]Я вот например тоже присмотрел латунный хромированный М-образный полотенцесушитель,но он на 1"[/quote]
[*ЦЕНЗУРА*] он дюймовый то? Полдюйма достаточно.
И монтировать проще и труб меньше.
Так вот очень интересуюсь если ставить перемычку на стояке ГВС,то какой должен быть её внутр.диаметр и диаметры магистральных труб от стояка ГВС до полотенцесушителя,вообще есть ли какое правило соотношения диаметров?[/quote]
Если просто - должна быть сумма диаметров 1 1/2" = 1" + 1/2"
Хотя есть исключения. Когла циркуляция слабая,приходится (рекомендуется) ставить кран на перемычке.
Ilya Rejepov
Mat
А если бы такие клапана стояли в каждой квартире + на каждом полотенцесушителе, то получается для производства сантех.работ в одной из них можно отсекать данный участок в соседних или обратка для подачи воды в верхние этажи не рассматривается?
Любой насос это кВт=>$, видимо никто не хочет.Не представляю как устроена глобально система ГВС от котельной до потребителей, разве у системы нет обратки,ведь при её наличии у всех была бы всегда нужная температура?Не знаю как у вас в доме, но полотенцесушители полагается ставить на специальную линию циркуляции ГВС - для этого специальный насос должен быть. Здесь заужение нестрашно - эта линия все равно меньше основной магистрали, вода не застаивается, не остывает и ладно. Но по личному опыту в совковой коммуналке насосов этих нет, и поэтому в часы малого разбора приходится ждать минут 20 пока пойдет горячая вода, а полотенцесушитель бывает подключен и к системе отопления.
Mat
Какая будет циркуляция сейчас не извесно, лучше поставлю заранееХотя есть исключения. Когла циркуляция слабая,приходится (рекомендуется) ставить кран на перемычке.
[quote="smavik";p="35982"]
Какая будет циркуляция сейчас не извесно, лучше поставлю заранее [/quote]
Правильно
[quote="smavik";p="35982"]А если бы такие клапана стояли в каждой квартире + на каждом полотенцесушителе, то получается для производства сантех.работ в одной из них можно отсекать данный участок[/quote]
Конечно. У меня бывали случаи когда местные сантехники приходили к моим клиентам - просили перекрыть стояк.
Правильно
Этот насос ставится на дом или подъезд, а не в квартире, как раз на специальную линию для циркуляции ГВС, да типа "обратки". По крайней мере должен быть, но ЖКО у нас считает это роскошью, поэтому я от них видел только фундаменты.Любой насос это кВт=>$, видимо никто не хочет.Не представляю как устроена глобально система ГВС от котельной до потребителей, разве у системы нет обратки,ведь при её наличии у всех была бы всегда нужная температура?
В коттеджах - там да, стоят специальные маломощные насосы, ватт 30 потребляют, часто имеют таймер для отключения ночью.
