Поставили гидроакумулятор Зимлет 100 литровый горизонтальный, подключаетса как обычно , но вс другого конца там у него заглушка стояла , инструкция на немецком и турецком
, вроде для выпуска воздуха
Так вот вместо заглушки я поставил шаровый краник на всякий случай если туда что то придетса привинчивать. Всё работает нормально , давление держит, прикрутил к шаровому манометр - показывает столько сколько и в системе. Но одно непонял совсем
- открываю я этот шаровик а оттудо вода под напором выбегает, пару секунд и напор уменьшаетса , но вода всё равно потихоньку бежит. Откудо она там , я то думал что там воздушный пузырь должен быть. Ну пускай даже и не воздушная мембрана, то откуда там вода, даже при спуске её давление в самой системе непадает.
