Медные трубы в водоснабжении
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Mat
Re: Медные трубы в водоснабжении
Сообщение Mat »
[quote="Игорь К, Новороссийск";p="37996"]Подскажите пожалуйста можно ли использовать медные трубы для центральной системе водоснабжения[/quote]
Ни в коем случае!!!!!
Их можно устанавливать только в Германии!
[quote="Игорь К, Новороссийск";p="37996"]Для чего медные трубы дополнительно лудят оловом для питьевого водоснабжения?
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
У вас там что, бригада с паяльками, трубы изнутри оловом фигачат?
Последний раз редактировалось Mat 05 окт 2005, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
NWB
Сообщение NWB »
Лудят же днища автомобилей, чего же трубы внутри не полудить? Лудильщиков безработных сечас много...
Люблю всё делать "по науке".
Mat
Сообщение Mat »
[quote="NWB";p="38029"]Лудят же днища автомобилей[/quote]
Кстате тоже легенда.
На волгах олово использовали вместо шпаклевки.
И днище у них не было луженое.
Arthur
Сообщение Arthur »
Последний раз редактировалось Arthur 10 апр 2007, 02:54, всего редактировалось 1 раз.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Игорь К, Новороссийск";p="38083"]2Mat : Извините, но я не понял про Германию.[/quote]
Весь мир ставит медные трубы на водопровод и отопление.
При чём дома с медными системати заметно дороже чем с пластиковыми.
А у нас постоянно какие то подвохи пытаются наковырять.
Al
Сообщение Al »
Медь фигня, вот у нас в Н. Новгороде эпидемия гепатита была :(. Прям перед выборами. Ну реально страшно. Всего- то расп...йство и несоблюдение никаких правил. Ещё страх перед начальством, что узнают- премии лишат. Пока молчали сотни человек пожелтели... А взять другие города, победнее... трубы текут под землёй, вода, канализация, всё перемешивается... Воду нужно покупать и пить. Зубы нормально чистятся кипячёной. Пол помыть, конечно пойдёт. этой водой цветы не поливают. А вы- 50 лет. :)
Якушин Сергей
Сообщение Якушин Сергей »
Уважаемые господа!
Основной проблемой применения медных труб на системах централизованного водоснабжения является хлорирование воды!!!
По этому поводу в "Сантехнике" (например) идет настоящая война между производителями медных и пластмассовых труб.
С уважением,
Якушин Сергей
Технический представитель в России фирмы HL Hutterer & Lechner GmbH
E-mail: [email protected]
Александр1960
Сообщение Александр1960 »
Извините, я не в курсе такой проблемы. Где можно о ней что-то почитать?
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Тема воздействия хлора на медные трубы и медных труб на здоровье очень активно обсуждалась на этом форуме примерно пол года назад, было множество ссылок и доводов. Ищите и обрящите.
И шоб у Вас не текло!
NWB
Сообщение NWB »
Напиши админу на почтовый ящик.
вадим
Сообщение вадим »
не ответил мне админ.
набрал спустя несколько дней еще раз - пустили..
Pt
Сообщение Pt »
итак - при контакте с хлором , содержащимся в некоторых количествах в водопроводной воде, медь выделяет ФОРМАЛЬДЕГИД!!!"
или, сами - уточните у химика - что- то не менее ужасное!
Как учит нас курс органической химии, формальдегид получается при окислении метилового спирта кислородом воздуха (а не остаточным хлором) в присутствии катализатора - металлической меди, да еще и при повышенной температуре. Где там спирт в водопроводе и все прочее?
Как-то один умник на каком-то не помню каком форуме заявил, что в медном трубопроводе в результате его взаимодействия с остаточным хлором получается не что иное, как медный купорос! :shock:
Штейн
Сообщение Штейн »
Оксид меди (II), который образуется на внутренней поверхности трубы растворить достаточно тяжело. Но при механическом снятии ионы хлора могут взаимодействовать с медью. Но это соединение не растворимо в воде. А вот статейка о полезности меди http://medved.kiev.ua/arhiv_mg/stat_99/99_3_1.htm
Aleks
Сообщение Aleks »
А у меня так и продолжает образовываться на санфаянсе голубой налет после медного водопровода :( Хлора у меня в колодце нет. Может, если я результаты анализа воды обнародую, кто-то сможет прокоментировать?
Штейн
Сообщение Штейн »
это по-видимому сульфаты меди (всякие там купоросы) :shock:
вадим
Сообщение вадим »
ага, всякие...
Штейн
Сообщение Штейн »
а медный купорос штука полезная, им виноград опрыскивают для оздоровления :D. А еще виноград опрыскивают оксихлоридом меди, но поскольку у Вас хлора нету, то вам это и не интересно
Aleks
Сообщение Aleks »
Мой случай обсуждается в соседней ветке: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=15629190#15629190
ADSemenov.ru
Сообщение ADSemenov.ru »
____ Прочитав всю эту тему, делаю вывод — медные трубы на воду нельзя ставить ни в коем случае.
____ Или есть желающие эксперементировать на своём (или клиента) здоровье?
Praemonitus praemunitus
Lik
Сообщение Lik »
Если труба одобрена DWGW,MPA-DA,DIN CERTCO,SWGW,KIWA и Госстандарт России,и имеет санитарно-пидемиологигические заключения то можете спать спокойно.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
