[quote="Absent007";p="41101"]ARISTON на 80 л. 1,5 кВт, и заземление поставил, [/quote]
Куда Вы его поставили?
бьет током от воды?
- Jol
- _
Re: бьет током от воды?
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
Дело опасное очень. Вообще убить может.
Прежде всего, надо поставить УЗО. И проверить заземление. Его надо тянуть толстым отдельным проводом до щитка.
Возможные проблемы -
1. Неправельно подключено электрически.
2. Тэн в нагревателе прогорел или бракованный, и фаза в тэне контачит с водой. Надо проверить тестером сопротивление фаза-земля в бойлере. Не должно быть никакого сопротивления.
Заземление должно быть отдельным, на 0 я бы не рискнул. Но в 99 процентах советских квартир его нет, а есть только 0, который, если отгорит, приведет к тому, что на корпусе вашего водогрея окажется фаза через все соседские потребители.
Насчет муфт - по моему опыту ощутимо щипать током модет и через воду в пластиковых трубах. Полноценная земля нужна.
- Rimantas
- _
Другой раз заземления вообще неделать если незнаешь как это правильно делаетса. Столько лет его небыло и ничего ... почти ничего
Я не против конечно лучше заземлить. Помнитса случай с битовым эл. водонагревателем. Попросили почистить тэны. Снимаю пластмасовую коробку и о ужас... земля с корпуса водонагревателя идёт на 0 тэнов (через вилку). Хозяинам говорю нельзя, те - электрик сосед с 30 годовым стажем сделал, покозал как вилку сувать в розетку. Почистил я тот бойлер , снял ничего несказав эту перемычку с корпуса на 0. Через некоторое время узнал что те люди заметили мои переделки, позвали того самого электрика, тот сделал своё черное дело. Пока хозяева этого заземления были одни всё нормально - как показал электрик - професионал , так и сували вилку в розетку. Но тут приехала ихняя внучка, она то незнала как включать ... замкнуло , хорошо только испугом отделались и сгоревшыми проодами... Вот так
ссылка в тему...
http://www.lenta.ru/news/2005/10/31/pastor/
