Какие трубы выбрать?
Подскажите, какие трубы лучше выбрать для прокладки под землей системы водоснабжения дома?
						Ну, так я и говорю про дом, зимой крысы по улице ползать не будут!Mat писал(а):Можно и полипропилен, можно и полиэтилен (ПНД).
Случаев прогрыза грызунами в московской области не встречал и не слышал. Грызуны на 2-ух метровой глубине не ползают.
А подниматься труба должна уже в доме!
Труба будет лежать на глубине 2 метра, а в подвале под домом она будет выходить из под земли и соединяться с другими трубами, вот как раз в этом месте ее не прогрызут крысы?
Есть специальные трубы для холодного водоснабжения, которые можно закапывать всего на 40-50 см. Это даже не труба а целая система. В нее вжодит непосредственно труба (полиэтиленовая), подогревающий саморегулирующийся кабель (мощность max 10Вт/м), аллюминиевая фольга для распределения тепла, сшитый пенополиэтилен выполняет роль теплоизоляции и наконец защитный кожух выплненный из гофрированного полиэтилена, защищающий систему не только от механических повреждений но и от попадания влаги. И что самое интересное все это добро идет в бухтах длинной до 100 метров. Называется такая система Supra Plus, а изготавливается она финской компанией Uponor.
Система правда достаточно дорогая, по этому применяют ее как правило там где нет возможность опустить водопроводную трубу на 1,8 - 2 метра. В частности подобные трубопроводы были применены при реконструкции Валаамского манастыря. Так как грунт там скальный трубы закладывались на глубину всего 30-50 см.
В случае монтажа водоснабжения на даче или небольшом коттедже применение подобных систем скорее всего окажется на рациональным.
Если кому нужна подробная информация обращайтесь, поделюсь.
- Runner
Мне кажется все таки полиэтилен лучше.....
Если есть вероятность промерзания трубы, то полиэтилен расчитан более чем на 30 циклов заморозки-разморозки, и он более эластичен по сравнению с полипропиленом...........
Ага, и приделать к диску электросчетчика вентиляторКБГ писал(а):Есть специальные трубы для холодного водоснабжения, которые можно закапывать всего на 40-50 см. Это даже не труба а целая система. В нее вжодит непосредственно труба (полиэтиленовая), подогревающий саморегулирующийся кабель (мощность max 10Вт/м), аллюминиевая фольга для распределения тепла, сшитый пенополиэтилен выполняет роль теплоизоляции и наконец защитный кожух выплненный из гофрированного полиэтилена, защищающий систему не только от механических повреждений но и от попадания влаги. И что самое интересное все это добро идет в бухтах длинной до 100 метров. Называется такая система Supra Plus, а изготавливается она финской компанией Uponor.
А не проще вероятность промерзания исключить,Runner писал(а):Мне кажется все таки полиэтилен лучше.....
кинув 100 рублей хохлам. которые будут копать?
Или опять будем впаривать человеку трубы с подогревом, для вечной мерзлоты?
Касательно потребления электро энергии...Mat писал(а):Ага, и приделать к диску электросчетчика вентиляторКБГ писал(а):Есть специальные трубы для холодного водоснабжения, которые можно закапывать всего на 40-50 см. Это даже не труба а целая система. В нее вжодит непосредственно труба (полиэтиленовая), подогревающий саморегулирующийся кабель (мощность max 10Вт/м), аллюминиевая фольга для распределения тепла, сшитый пенополиэтилен выполняет роль теплоизоляции и наконец защитный кожух выплненный из гофрированного полиэтилена, защищающий систему не только от механических повреждений но и от попадания влаги. И что самое интересное все это добро идет в бухтах длинной до 100 метров. Называется такая система Supra Plus, а изготавливается она финской компанией Uponor.
Если Вы, уважаемый Mat, внимательно читали, то должны были увидеть, что максимальная потребляемая мощьность подогревающего кабеля составляет всего 10 Вт на метр погонный. Это при условии что температура грунта возле трубы ниже -20 град.С.
Допустим длина трассы 10 метров, в этом случае максимальная потребляемая мощность составит 100 Вт (как одна лампочка). А если учесть то, что кабель в трубе саморегулирующийся (подогревается только тот участок трубы, где произошло охлаждение), то потребление эл.энергии будет гораздо ниже. Кроме того саморегулирующийся кабель имеет еще один плюс - его можно отрезать необходимой длинны.
И еще...
Ни кто ни кому ни чего не ВПАРИВАЕТ!
Я просто поделился своими знаниями. Если они кому без надобности, то могут не читать.
А за 100 "вечно деревянных" никто копать не бедет, деже хохлы.
У системы ecoflex есть и другие трубопроводы (без подогревающего кабеля) для систем отопления и водоснабжения но это пожалуй отдельная тема.
Если желаете, можно обсудить.
