Врезка (подключение под давлением)
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Участились случаи обращения населения с просьбой о подводке водопровода от магистрального коллектора в дом. Пока откозываю. Боюся я. А руки чешутся. Умные люди подскажите как проковырять дырочку в трубе где давление и не облить проходящего мимо милиционера? Какие существуют методы врезки кроме сверления через открытый шаровый кран и применения замораживателей труб? Где подробнее узнать об этих методах? И большой рахмат за оказанное внимание!
И шоб у Вас не текло!
Mat
Сообщение Mat »
Есть цельностальные шаровые краны фирмы NAVAL.
Под сварку, которые.
Для них есть специальная система врезки под давлением.
Принцип похожий
Берется такой кран, приваривается к магистрали.
Потом на него наворачивается специальная насадка со сверлом и
отводящим шлангом, сверлится дрелью, убирается сверло в насадку,
и закрывается кран. Все.
Торгует кранами и инструментом фирма Интерма в Москве, например.
interma.ru
Если у Вас есть рынок сбыта такой работы - Я ВАМ ЗАВИДУЮ!
Оборудование окупится за 4-5 раз. Думаю.
alex70
Сообщение alex70 »
Я видел такую технологию у немцев на выставке, но там вместо сварки применялись специальные хомуты :wc:
Mat
Сообщение Mat »
ПРОФИ писал(а):Я видел такую технологию у немцев на выставке, но там вместо сварки применялись специальные хомуты :wc:
Хомуты на магистраль надеваюстя? :shock:
Mat
Сообщение Mat »
Чёто Еремеич пропал.
Милиционера обрызгал наверное...........
:sleepme:
Runner
Сообщение Runner »
Один интересный способ расказывали газовики( применим к газовым трубопроводам).
Чтобы не отключать целую магистраль, они приваривают резьбу
( сосок) где им надо, потом нагревают до красна трубопровод и специальным клином или пробойником делают в один удар отверстие внутри привареного соска.
А потом спокойно накручивают кран.......
Не знаю как енто приемлимо по технике безопастности, но способ оригинален по сути.......
С водой вряд ли такое получится
Хотя было интересно услышать другие способы
Abil
Сообщение Abil »
Да, такой метод можно использовать только с газом: в газопроводах низкого давления можно даже давление не снижать. Газовики делают таким способом новые врезки в существующие стояки: отрезают трубу отрезной машинкой, затыкают тряпкой трубу, нарезают резьбу, вынимают тряпку, наворачивают тройник и далее делают, что хотят. Хотя метод этот никто официально не разрешит .
Mat
Сообщение Mat »
С газом то проще намного.
Еремеич наверно бензин таким способом хочет.
того.
От того и замолчал.
NIC
Сообщение NIC »
Runner писал(а):Один интересный способ расказывали газовики( применим к газовым трубопроводам).
Да они вообще безбашенные. Один раз получилось, а потом уже нормой считают.
А нам из котлов потом их железяки вынимать (прилетевшие по трубе).
Mat
Сообщение Mat »
Очень распространенный способ.
Отключать газ намного проблемней.
alex70
Сообщение alex70 »
Народ! Похоже Еремеич виртуал.
Ну очень похоже :lamer:
алексей tam
Сообщение алексей tam »
:D Про такой способ подключения к газопроводу я слышал от ребят ,воевавших в Чечне.Правда вместо клина они использовали снайперскую винтовку! :D
Mat
Сообщение Mat »
Интересно.
А если навылет - чё делать?
Mat
Сообщение Mat »
А если срикошетит? :shock:
T-Yoke
Сообщение T-Yoke »
[quote="Mat";p="2608"]Чёто Еремеич пропал.
:sleepme:[/quote]
Да не, не пропал, наверное сверлит под шумок какой-нибудь нефтепровод. Думаю он там быстрее денежки отобьет.
rrrr
Сообщение rrrr »
Варят и среднее давлени , ух и зрелище .
ВТК Мастер
Сообщение ВТК Мастер »
Если водопровод стальной и давление в нем не большое --1.5-2.5бар,и оходящая линия не больше 1дюма,проблем со врезкой никаких!
Гораздо интересней когда городская магистраль-- ЧУГУН, давление в ней 4-5бар, а отвод нужен на 2дюма!
Дмитрий ! Как далеко от Столицы?! Есть компаньоны 8903 7238436.
Мы рады Вам помочь,если это нам по силам.
ВТК Мастер
А из какого материала ДЕРЕВЕНСКИЙ водопровод. По цене не комне, к компаньонам---- звоните,сведу!
Arthur
Сообщение Arthur »
Еремеич писал(а):как проковырять дырочку в трубе где давление и не облить проходящего мимо милиционера? Какие существуют методы врезки кроме сверления через открытый шаровый кран и применения замораживателей труб?
Mat писал(а):Хомуты на магистраль надеваюстя? :shock:
В поисковой строке yandex.ru или в google.ru набираем "врезка в трубопровод под давлением".
Смотрим первое видео, которое выдастся.
Оно может называться типа "врезка через задвижку".
Либо ищем видео "применение муфт для врезки в сети" - это для больших размеров
子曰、不患人之不己知、患不知人也
сергей кочаров
Re: Врезка (подключение под давлением)
Сообщение сергей кочаров »
Это оборудование называется Тониско ( Финляндия ) . продают в Мск, " Р-Пауэр" , они же врезки делают до 870 диаметра ,давление до 40 кг , среда любая . Устройства легкие и недорогие .
