Трубы для водоснабжения и канализации, мнения професионалов.
ВСЁ ХОРОШО, НО ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЁМ, ГУРУ трогать на тему подскажите кто чё может глупо- он Гуру - он может подсказать на любую тему, но конкретно, а Вы о ВСЁМ!
Я сам торгую и начинал по чуть-чуть дальше, дальше - методом обучения. Сам у них учусь и (хотя иногда им удивляюсь) пытаюсь постичь азы совершенства, но когда Вы пройдёте 1 класс (хотя бы пол-года работы) 0 Вы будете не просто, как рыба в воде, а гараздо лучше!!!!
- Rimantas
- _
Открутитса то оно неоткрутитса, быстрей, и точней будет сказанно , что освободитса от разницы температур или сгниет . Это просто вы рискуете - может и ничего неслучитса - а может и потечёт. Я сам в начале своей карьеры иногда такие штуки вытворял , по началу от незнания , потом - потому что по другому в тот момент невыходило. Это тоже самое что на красный свет , ночью , без фар - вдруг проскочиш, но точно даю 30 проц что в самое неблагоприятное для вас время ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ...... и герметик тут непричём, даже может хуже, там разные кислоты быстрей сьест и паклю и сам фитинг
[quote="ТехникСан";p="33939"]Профи, подскажите!
Если резьбу обжимных фиттингов на металлопласте мазать силиконовым герметиком, а потом закручивать, то будут ли они раскручиваться впоследствии? Это я о том, если их прятать в стену...[/quote]
Конечно можно!!!!!!!
Толко не вздумайте к ним воду подключать.
Есть и цельнотянутые и цельнокатанные трубы, у которых по технологии производства шов просто отсутствует. Их в основном применяют на теплосетях и в других трубопроводах, где нужна повышенная прочность и надёжность. С едва заметным швом, типа чёрточки - это водогазопроводные трубы. Вам зачем бесшовные нужны? В квартиру, для большей надёжности?
Люблю всё делать "по науке".
- Rimantas
- _
Рементировал как то я домик, радиаторы поменять с чугуна на панель надо было. Чтоб с балонами нетаскатса прикинул что подводки у старых радиаторов обрежу (1/2 там труба), РЕМСОМ резьбу сделаю и подключю через америкнку. Как решыл так и сделал - 15 штук шнай.
Надеваю резьборез нелезит - там оказываетса трубы какие то с коробля , толстостенные, впервые я на такие наткнулься и по внешнему ду похоже (непомерил насколько они там больше) .На старом то резьба уже выточенная была , мог просто отконтрогить и с пробкой открутиь
И недавно на ту же самую граблю наступил - только на этот раз там нержавейка (покрашена - потому и неузнал) тоже прибор незалез , а вроде 1/2 Вторую подводку как резать начал по искре понял , что это нето - но уже поздно . пришлось дорезать.
сам варю ацитиленом (и давно уже 10 лет скоро) и до сих пор непробовал варить нержавейку - варитса она или не
- SanSvar
[quote="Mat";p="34537"][quote="vento";p="34529"]аргонно-дуговой сваркой[/quote][/quote]
У Вас есть?
Сколько сварщиком работаю.
Не приходилось..
Прикалываешься ?
Мой сварочный аппарат позволяет варить аргоном нержавейку, нужно только купить горелку для аргонной сварки, но чисто по сантехнике это мне не нужно, так как и обычной дуговой и газовой сварки хватает.
Хотя я сам аргоном раньше варил, вещь прикольная…грубо говоря «смесь» газовой и электродной сварки. Шов получается гладкий как полированный и не какого шлака, но сваривать обычный чёрный металл не целесообразно.
У Вас есть?
Не приходилось..
Прикалываешься ?
- SanSvar
[quote="Mat";p="34550"][quote="vento";p="34547"]Прикалываешься ?[/quote]
НЕТ. Просто спрашиваю.
[quote="vento";p="34547"]Мой сварочный аппарат позволяет варить аргоном нержавейку, нужно только купить горелку для аргонной сварки[/quote]
Чего за аппарат??? [/quote]
Сварочный аппарат постоянного тока инверторного типа Genesis 1500
Сварочный инвертор "GENESIS 1500”
Сварочный аппарат постоянного тока инверторного типа предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) с возможностью подключения аргонодуговой сварки неплавящимся электродом постоянным (TIG DC) током. Сварочный инвертор Genesis 1500 в режиме ручной дуговой сварки имеет встроенные функции : “Hot start” (упрощает поджиг дуги), “Anty-Sticking”(предотвращает прилипание электрода), “Arc-Force” (препядствует прилипанию электрода). Модель Genesis 1500 исключительно компактна и мобильна. Модель Genesis 1500 является идеальным решением для рабочих, водопроводчиков, ремонтников, монтажников, кузнецов, строителей, электриков, плотников, механиков, а также для всех, кто хочет использовать исключительно простой в обращении, и в то же время высокотехнологичный сварочный аппарат.
В комплект входит: чемодан для переноски аппарата, электрододержатель, зажим заземления, маска сварщика, молоточек, щетка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питающей сети, В-220
Номинальный сварочный ток, А при ПВ%-150 (60)
Пределы регулирования сварочного тока A: 5-150
Габаритные размеры, мм-115х265х195
Масса, кг-2,6
Страна производитель Италия. Фирма «SELCO»
ЗЫ Аппарат Супер… как купил, просто не нарадуюсь
Лёгкий, удобный для работы во всех пространствах, даже на высоте (можно повесить на плечо, вес всего 2, 5 килограмма).
100% ПВ даже при резке (резка тройкой) не греется и не нужно делать перерывы для охлаждения аппарата, практически без шумный, работает отлично даже через обычные квартирные розетки с установленными в щетке автоматом на 16 ампер и не выбивает.
У меня на сайте есть фотки аппарата в действии…
Масса, кг-2,6
- Runner
Мдя, мал золотник, да дорог
Ваще у нас сварщики умудряются нержавейку варить(ну если очень нужно и в крайних случаях) ацитиленом, как говорил у нас Михалыч: " больше ацитилену, меньше раковин", хотя я не представляю в нержавейке могут быть раковины от сварки??????
- Runner
Так че ацитиленом фигня получается?
У нас тут коттеджик в реконструкции, бывший хозяин или директором завода нержавейки был, или... короче все и вся из нержавейки.
Даже каналья, причем повороты сегментами ( со сталактитами от сварки внутри). Короче все срезали, оставили только ввод воды из нержавейки, и там пару резьб нужно было приварить, сварщики клялись, что ацитиленом приварят и все будет тип-топ, фиг капнет.
Вот я и думаю может заставить переделать нормально???
