Нет, скваженный насос, 60-70 м3/час, при давлении 6 бар на земле получается около 8-ми кубов... Можно, конечно, без автоматики, на пускателе, но если клиент захочет автоматизированную систему, без бака не обойтись... Блин, во всех каталогах больше 500 литров на воду не нашел... Прикол, 16 расширительных баков по 500 литров
Сам частотники уважаю, но стоимомть... Этот-то 8,5 тыс убитых европейских енотов стоит, а частотник?
Ну, может, не 8 кубов, а 2 по 4, или 3 по 3. Но не 16 же! Представьте себе, сколько места они займут!
[quote="Konstantin";p="45217"]при давлении 6 бар на земле получается около 8-ми кубов... [/quote]
Чето каша какая то из кубов и давлений......
При расходе 70 кубов в час нужен бак в 3,5 куба....
По идее.....
Почти вся арматура (смесители разные ) расчитаны на 7 бар эксплуатационное давление - 8 бар им может настать хана , со временем конечною Там где давление в водопроводе бывает выше 7 я ставлю редукционный клапан
