Господа, я уже ставил вопрос на обсуждение для холодного и горячего водоснабжения. И вот родил такую схему. Вопрос: имеет ли она право на существование?
А если чего не так, то поправьте, пожалуйста.
Насосы в контурах водоснабжения исключительно циркуляционные типа Grundfos до 5-8 м в. с.
Заборные насосы - тот что в колодце - типа "малыш"(вибрационный). а из бака в бак - дешёвенький от wilo
Давай обсудим и сделаем поправки
- Пан Коцький
- Трубопродач
Есть детали, которые глаз режут - ни одного обратного клапана, краны, должны стоять по обе стороны насоса, чтобы иметь возможность его поменять. Емкость с горячей водой у тебя одновременно и расш.бак?
И самый главный вопрос: "А на фига что-то новое придумывать, если есть нормально работающие отработанные схемы?". Вот эта всякая новизна порой играет жестокие шутки, причем о догадаться - не догадываешься где.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Да, и нафига циркуляционный насос на ХВС и загрузочный на ГВС? Тот, что в колодце сам всё подаст и загрузит. Хотя очень скоро он заилит и запоганит колодец вибрациями. Ещё раз удостоверяюсь, что схема наиотвратительнейшая! Зачем?
Один раз живём...
- Пан Коцький
А обратный клапан зачем - чтобы вода назад в колодец не убежала?
И, чтобы из бака в бак не перетекала? так?
Согласен.
Согласен и с тем, что на систему косвенного нагрева расширительного бака не предусмотрел. Каюсь.
Спасибо и за подсказку насчёт кранов по обе стороны.
Циркуляционный на холодную воду для того, чтобы создавалось избыточное довление для стиральной машины-автомат. А на ГВС - чтобы мгновенно из крана шла горячая вода, поскольку точки водоразбора разнесены метров на 10 друг от друга.
А насчёт "нафига" - так просто денег маловато. Ведь стандартные отработанные схемы - на очень солидную сумму потянут.
Да и проблемы бывают с электричеством - часов по 8..24 не бывает.
А жить хочется цивильно!
Вот бак под горячую воду собираюсь ставить на 300 л. Чтобы семья в один вечер могла без проблем помыться. А то с этими бойлерами - один покупался, а остальные 3..4 часа ждут, пока вода нагреется...
конечно, проще все стандартное промышленное поставить, но только, когда денег - валом.
А схему я правильно поменял?
Согласен.
- Rimantas
- _
Циркуляционный не создаст давления . Я раз подключал стиралку от 200 литровой бочки , которая стояла на втором этаже , то есть под крышой дома (около 3 метра) , и давления хватало и до сих пор хватает. Так сделал для своей тёщиЦиркуляционный на холодную воду для того, чтобы создавалось избыточное довление для стиральной машины-автомат
жить .... цивильно
- Пан Коцький
[quote="Rimantas";p="46636"]
, воду в бочку она вёдрами таскает , .... чтоб сильно не привыкала
А как же технические параметры машины?
Рмин=0.050 МПа; Рмах=5 МПа (Для Gorenie)
Рмин=0.050 МПа - это я так понимаю 5 в. с.?
А у меня потолки всего -3,5 м.
Купишь - а она откажется забирать воду.
Может насос с датчиком давления на холодную воду непосредственно перед машиной поставить? И по кранам пусть идёт самотёком? И включать его только перед стиркой?
А насос для ГВС включать - только когда люди дома. Экономия электричества...
И как тогда понимать эти характеристики, которые на рисунке?
Я так понимаю, что UPS 25-55 может создать давление 5,5 м в. с. при скорости прокачивания около 1,5 кубометра в час. То есть 25 л/мин.
Или я ошибаюсь7
Или я ошибаюсь7
- Трубопродач
Посмотри мою схемку. Арматуру там всякую сам расстав. Ставишь один насос (например Grundfos MQ 3-45) или насосную станцию (по-моему Hydrojet они называются, там еще на фирме посоветуйся что лучше). Он создаёт тебя давление. Циркуляционный ставится только на ГВС и на циркуляцию котёл-бойлер. Тоже посоветуся куда UP, а куда UPS. Про то что бойлер греется по полдня - это про электрические, твой намного быстрее, насколько сам посчитай - зависит от котла. Совет - не мучайся, всё равно ничего не получится, потрать около 50-ти кусков (здесь и бойлер и насосы и краны и всё-всё-всё) и кайфуй.
Один раз живём...
