Тема: Гидромагнитные системы преобразования солей жесткости
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение Чистюля » 26 окт 2004, 11:11
итак, думаю можно резюмировать:
магнитные системы проигрывают ионнообменному методу несколько порядков эффективности в случае:
1) проточного умягчения, из-за слишком низкой эффективности (в подавляюшем большинстве случаев вообще не обнаруживаемой)
2) в случае замкнутого контура из-за невозможности "отделить" взвесь накипи (если накипь все же образуется, хотя производители систем в описании действия обещают предупрездение образования: видимо в данном случае ближний порядок растворов солей жесткости в воде оказывается не достаточно "крепким" относительно нагрева воды в бойлерах).
В любом случае, если принять на веру возможность образования ближнего порядка под воздействием магн поля, очевидно предположить, что эффект будет большим при наименьшей скорости протекания воды и наименьшем потоке через поле. Если принять на веру возможность разрушения диполей хим связей под воздействием силы Лоренца, очевидно, что эффект будет большим при большей скорости протекания. В любом случае эффект должен увеличиваться при повторе прохода обработанной воды.
но, к сож, даже в случае наличия эффекта, сама эффективность систем под конкретные нужды оказывается неудовлетворительной для большинства промышленных и бытовых нужд водоподготовки.
Чистюля
Сообщение Mat » 26 окт 2004, 13:11
Короче говоря - фуфло
Mat
Сообщение алексей tam » 27 окт 2004, 11:57
алексей tam
Сообщение Чистюля » 27 окт 2004, 14:44
Чистюля
Сообщение Mat » 27 окт 2004, 18:30
Mat
Сообщение алексей tam » 29 окт 2004, 07:18
алексей tam
Сообщение Mat » 29 окт 2004, 19:15
Mat
Сообщение алексей tam » 18 ноя 2004, 09:08
алексей tam
Сообщение NIC » 19 ноя 2004, 20:23
NIC
Re: Гидромагнитные системы преобразования солей жесткости
Сообщение LEX » 06 авг 2005, 08:03
LEX
Сообщение Андрюха-мастер » 29 май 2006, 12:22
Это я написал на одном из форумов, повторюсь:
Есть некоторые результаты. В августе 2005 года установил в котельной новые теплообменники - блочные с профильными трубками, перед ТО постоянный магнит, ГМС-80. Согласно документации на ТО, строго контролировали температуру нагреваемой воды на выходе, не допуская её увеличения выше 65 град. Реально 61-63. Греющая (котловая) вода поступала на ТО с темп. ок. 80 град. На днях разобрали ТО, на трубках внутри разглядел только налёт ржавчины, который удаляется пластмассовым ёршиком. Да, вода имеет жёсткость ок. 6 мг/л. Если отсутствие накипи заслуга магнита, то я доволен его работой :)
Андрюха-мастер
Сообщение alexxx » 29 май 2006, 16:40
alexxx
Сообщение Андрюха-мастер » 29 май 2006, 16:55
Андрюха-мастер
Сообщение alexxx » 29 май 2006, 17:09
между 61-63 и 65-67 тоже есть разница. В книгах по водоподготовки встречается график зависимости интенсивности накипеобразования от температуры. На нем видно как изменяется образование накипи при повышении темпиратуры, основные процессы дачинают идти при 65 - 70 градусах и выше. Да и состав воды тоже необходимо контролировать для чистоты эксперимента. Но если у вас сейчас все в порядке, постарайтесь и далее придерживаться температурного диапозона 61-63.
alexxx
Сообщение Андрюха-мастер » 29 май 2006, 18:38
Андрюха-мастер
Сообщение alexxx » 30 май 2006, 08:18
Эти экспресс тесты измеряют общую жесткость путум титрования исследуемых растворов содержащих мультивалентные ионы (Кальций, магний и т.д. - определяют жесткость) раствором натриевой соли этилендиаминтетрауксусной к-ты. Иными словами измеряем катионы и получаем значение общей жесткости. Зная количество карбонатов в воде и солевой состав можно определить и устранимую и постоянную жесткости. Но на практике проще прокипятить исследуемую пробу и затем измерить ее жесткость. Получи неустранимую (постоянную) жесткость. Разница между общей и постоянной и есть искомая карбонатная или устранимая жесткость. Именно она и вываливается в виде накипи и именно от ее значения все зависит.
alexxx
Сообщение Андрюха-мастер » 30 май 2006, 11:20
alexxx, спасибо! Завтра покипятим, проверим :)
Андрюха-мастер
Сообщение Андрюха-мастер » 25 авг 2006, 12:01
Андрюха-мастер
Пред.
Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ДимДин и гости: 86
