настройка водоснабжения из скважины
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
drunya007
Сообщение drunya007 »
Выполнена стандартная обвязка скважины: реле давления + реле холостого хода (механические), гидроаккумулятор 50 литров, манометр. В скважине насос Водолей БЦПЭ 0,5-63У. Стало происходить следующее. В течении дня скважина работает нормально. Насос включается и выключается при открытии и закрытии крана. Манометр показывает давление в системе. А на следующий день на манометре давление ноль. насос не запускается. Приходится для запуска нажимать кнопку на реле сухого хода. После этого опять система работает нормально. Промежутки между такими сбоями бывают от суток до недели. (Система новая собрана в июне этого года. Нарушения работы стали наблюдаться с середины августа). Кто то может подсказать в чем причина?
Honda
Re: настройка водоснабжения из скважины
Сообщение Honda »
drunya007 писал(а):Выполнена стандартная обвязка скважины: реле давления + реле холостого хода (механические), гидроаккумулятор 50 литров, манометр. В скважине насос Водолей БЦПЭ 0,5-63У.
Эх, уже почти 20 лет как не занимаюсь скважинными насосами, поэтому позвольте задать вопрос: что за реле холостого хода ? Каков принцип его работы ?
Сообщение oleg.dmitrievic »
Речь видимо идет о реле защиты от сухого хода. возможно даже о комбинированном варианте от педролы.
просто настройте правильно реле и расширительный бак. Либо смените реле. Кстати оно должно стоять между насосом и расширительным баком. В противном случае оно может отбиваться на стоп, при низком уровне давления. на грани включения реле. и резком открытии крана разбора воды.
cineman
Сообщение cineman »
Ну первое, что приходит на ум, травит обратный клапан в насосе. Его нужно сменить.
drunya007
Реле давления (РД) и реле холостого хода (РХХ) - это два датчика давления системы автоматического водоснабжения из скважины. У меня всё новое. В эксплуатации всего 2,5 месяца. Проблемы начались примерно месяц назад. После монтажа систему проверял на срабатывание (кстати заводские настройки РД и РХХ не менял т.к. система работала четко, давление в гидроаккумуляторе тоже было изначально установлено под эти настройки реле). Обратный клапан держит!!! Схема обвязки стандартная ( в интернете приводится на каждом шагу). У меня сделано следующим образом. Вся разводка выполнена пластиковой трубой диам.32 мм. Элементы обвязки расположены в следующей последовательности: сначала идут последовательно два фильтра (дисковый и колба), далее на пятернике собран узел автоматики (РД, РХХ, манометр) к которому подсоединен гидроаккумулятор. Ну, и далее на выход в систему. Данная схема работала первые полтора месяца как часы. В настоящий момент наблюдается картина: манометр показывает "НОЛЬ". упало давление. Система запускается при нажатии кнопки на РХХ и потом работает нормально. И работать может и день и два и до недели. Потом картина повторяется. Т.е. четких циклов отказа ( в смысле потери давления в системе до уровня срабатывания РХХ) нет. Хотелось бы услышать мнения ( желательно обоснованные, а не догадки) почему происходит потеря давления и при этом не срабатывает РД на запуск насоса? Ведь по логике данной схемы обвЪязки при падении давления до уровня нижней настройки РД должен запускаться насос. Насос у меня всегда под напряжением.Обратный клапан держит. Фильтры рассчитаны на большую пропускную способность (специально подбирал чтоб не "душить" насос) и сама вода в скважине идет чистая без песка и ила .Если предположить наличие утечки то в этом случае просто должно наблюдаться более частое включение насоса, но давление не должно падать до ноля.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Да, оба реле и РД и РХХ механические
cineman
Сообщение cineman »
Меняйте реле давления.
Вам какой балбес, посоветовал фильтра до релюшек ставить? они должны быть строго после реле!
https://youtu.be/WgJ1uUHMI-0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/QMTVdOnfXv0" onclick="window.open(this.href);return false;
выньте фильтра, проверьте.
Farrell
Сообщение Farrell »
Настройка водоснабжения из скважины включает несколько ключевых этапов. Вот основные шаги, которые помогут вам организовать эффективную систему водоснабжения:
Выбор оборудования:
Скважинный насос: Выберите подходящий насос в зависимости от глубины скважины и необходимого объема воды. Наиболее распространены погружные насосы.
Система фильтрации: Установите фильтры, чтобы очистить воду от механических примесей и, возможно, от железа и других загрязняющих веществ.
Монтаж системы:
Установите насос в скважину. Убедитесь, что он правильно закреплен и находится на необходимой глубине.
Подключите насос к системе трубопроводов. Используйте качественные трубы и фитинги, чтобы избежать утечек.
Электрическое подключение:
Обеспечьте надежное электропитание для насоса. Возможно, потребуется установка автоматического выключателя.
Если скважина находится далеко от источника питания, рассмотрите возможность использования электрического кабеля, защищенного от влаги.
Система управления:
Установите автоматическую систему управления, которая будет включать и выключать насос в зависимости от уровня воды в накопительном баке или давления в системе.
Рассмотрите возможность установки датчиков уровня воды и манометров для контроля работы системы.
Накопительный бак:
Установите накопительный бак для хранения воды. Это поможет сгладить колебания в потреблении воды и обеспечит ее запас в случае временных перебоев.
Убедитесь, что бак герметичен и защищен от загрязнений.
Трубопровод и распределение:
Проложите трубопровод от накопительного бака до точек водозабора (кран, душ и т.д.).
Рассмотрите возможность установки реле давления и запорной арматуры для регулировки потока воды.
Тестирование системы:
Проверьте работоспособность всей системы. Убедитесь, что насос правильно включается и выключается, нет утечек, а вода поступает в нужные места.
Регулярное обслуживание:
Проводите регулярное обслуживание насоса и системы фильтрации. Проверяйте уровень воды в скважине и состояние оборудования.
Если у вас нет опыта в установке и настройке систем водоснабжения, рекомендуется обратиться к профессионалам в Компанию «ВОДОСНАБ» https://dom-vod-snab.ru/чтобы избежать ошибок и обеспечить безопасность системы.
