Как защитить гофру нержавейку от электропробоя?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Evgen_221
Сообщение Evgen_221 »
С коллегами разговаривал. Гофру нержавеющую ведущую от отсечных в квартире пробил блуждающий ток. Якобы включили бойлер (с теном что-то было) и пошел блуждающий ток по системе. Гофра тонкая и ее пробило. Как защититься при монтаже новой гофры от подобного? Если гофрой подведено и отведено от бойлера и отсечного (блуждающие могут пойти и по стояку). Дом старый. Гофру ставили потому что заказчик не захотел полипропилен армированный (со временем провисает и т.п.). Или настаивать не ставить гофру вообще в старых домах или там где непонятно как с блуждающими токами?
Re: Как защитить гофру нержавейку от электропробоя?
Сообщение oleg.dmitrievic »
лучше наверное инструкцию почитать. там что то про заземление пишут часто
cineman
Сообщение cineman »
Заземление в МКД у нас проблемное. Даже пятипроводку в рамках капремонта могут сделать неправильно. А в старом жилом фонде нормальная земля была только в высотках и некоторых ведомственных домах. Между заземлённым на нейтраль бойлере и стояком холодной воды могут быть доли Вольта, но это соединение не ограничено по току. Собственно, эта проблема раньше была признана для газа. От чего появились диэлектрические вставки.
А, если учесть, что гофрированная нержавейка то ещё г***о, не вижу смысла её использовать.
VikT
Сообщение VikT »
Ванна должна быть заземлена обязательно.
Валерий-мастер
Сообщение Валерий-мастер »
обратитесь лучше к специалистам, чтобы решили ваш вопрос как положено
