Помогите разобраться!
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Leonid Leon
Сообщение Leonid Leon »
Всем доброго Здравия!
Не знаю правильно ли писать здесь, или в другой теме, простите если что не так.
Вопрос вот в чем:
Насос центребежный, максимальный напор 61 м
производительность 50 л в минуту
Скважина глубиной 42 метра, зеркало 7 метров. Насос погружен под зеркало на 11 метров+_ 0.5 метра
с колодца по горизонтале в дом 1.5 метра и 1 метр вверх . Там кран, фильтр(сейчас пустая колба),далее автоматика, гидроаккумулятор и пошли выходы на дом и на улицу..
В чем вопрос- с кранов напор идет хороший..Насос вообще способен накачивать до 6 бар вроде давление, но на автоматике задал 1.4-2.6
Меня не устраивает скорость струисамой воды , когда подключаю шланг поливочный... даже на 20 метровом шланге струя выкатывает сантиметров на 10 , давление при этом 2-2.5...
Читаю форумы, ищу инфу. И вот что я понял... 1 ошибка, от насоса до углового поворота в дом труба идет 32, а затем переход на 25...Сам же выход из насоса 1 дюйм. То есть что бы струя на полив была сильнее , например 30-50 см при давлении 2 бара, нужно 32 трубу заменить на 25? или нужно поднимать насос на 2-3-4 метра выше??
Помогите пожалуйста разобраться.
tiptop
Re: Помогите разобраться!
Сообщение tiptop »
Leonid Leon писал(а):
03 май 2020, 15:56
Наоборот! :D
А какое наименование у этого насоса?
tiptop
Сообщение tiptop »
03 май 2020, 15:56
Главной можно считать эту причину:
03 май 2020, 15:56
Leonid Leon
tiptop писал(а):
03 май 2020, 16:29
03 май 2020, 15:56
Наоборот! :D
центробежный Vitals Aqua 3-15DCo 1938-0.8r
Давление нагоняет максимальное 5.5 бар . С крана вода льется с сильным напором, а со шланга сантиметров 20 при давлении 2-2.5.... Если поставить автоматику в режим по протоку воды и перекрыть гидроаккумулятор, то давление на шланг идет 5.5 и струя тогда сантиметров 40-50. Но так не удобно каждый раз переключать. Слышал что сильная(далеко бить) струя может быть и при давлении 2 бара
Leonid Leon
tiptop писал(а):
03 май 2020, 16:40
03 май 2020, 15:56
03 май 2020, 15:56
ТО есть как ни крути, а на поливы нужно давление более 2.5 бара? и дело не в глубине насоса, и его мощности?
tiptop
Сообщение tiptop »
03 май 2020, 16:43
А какой внутренний диаметр у Вашего шланга?
Leonid Leon
tiptop писал(а):
03 май 2020, 16:51
03 май 2020, 16:43
1\2 дюйма
Leonid Leon
tiptop писал(а):
03 май 2020, 16:51
03 май 2020, 16:43
то есть имеет смысл ветку трубопровода идущую на полив перепаять с 20 ПП на 25 ,Кран тоже большего диаметра, и пользоваться поливочным шлангом 3\4?
Honda
Сообщение Honda »
03 май 2020, 15:56
Смотрим характеристики:
скважинный насос Vitals 3.0DC 3-15DCo 1938-0.8r:
- производительность 3000 л/ч / максимальная /
- напор 61 м / максимальный /.
То, что на реле давления задали максимальное давление 2.6 Бара - это правильно (минимальное давление лучше увеличить до 1,9 Бара).
03 май 2020, 18:33
Да, но на шланг купить насадку для полива с внутренним диаметром 12-15 мм (чем меньше диаметр насадки, тем дальше будет бить струя). :)
Последний раз редактировалось Honda 03 май 2020, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
tiptop
Сообщение tiptop »
03 май 2020, 18:33
Хотя бы шланг поменяйте.
Leonid Leon
Honda писал(а):
03 май 2020, 19:57
03 май 2020, 15:56
03 май 2020, 18:33
Благодарю)
Leonid Leon
tiptop писал(а):
03 май 2020, 20:05
03 май 2020, 18:33
Благодарю)
Помогли здесь на форуме зеленому разобраться.
Авдеев
Сообщение Авдеев »
Honda писал(а):
03 май 2020, 19:57
03 май 2020, 15:56
03 май 2020, 18:33
Вроде бы насадки бывают и регулируемые))
меньше знаешь-крепче спишь :)
Honda
Сообщение Honda »
Авдеев писал(а):
20 май 2020, 02:05
Бывают.
Валерий-мастер
Сообщение Валерий-мастер »
может пора насос поменять? :roll:
