После замены старого совдеповского крана появился шум в кране.
Причем шумит только горячая вода.
Пробовал ставить как, шаровый кран, так и кран с кран буксами с керамическими прокладками.
При смешении горячей и холодной воды шум исчезает но не надолго, пока не изменится давление.
Подскажите, причины и способы устранения шума.
Шум похож больше на высокочастотный свист.
щумы в системе водоснабжения
Там и там керамика - она и шумит. В хороших кран-буксах для уменьшения этого эффекта применяют специальные сеточки или еще что-нибудь для разбивания струи воды внутри кран-буксы. В дешевых кран-буксах их как правило нет. Можно вынуть кран-буксу и посмотреть - эти доп. устройства видны. Если их нет - менять кран-буксу, если есть - придется смирится с шумом или как-то менять давление.
Просмотрел кран буксы, конечно же не каких сеточек для разбивания струи там нет. Вот вам и фирма. Внимательно осмотрев керамику, пришел к выводу, что отверстия для протока воды очень малы и занимают примерно 1/4 от плошади прокладок.Помимо того края обработаны плохо. Врезал в систему наш родной вентиль с резиновой прокладкой и им уменьшил давление, теперь шум появляется, но в некоторых моментах. Просмотрел предлагаемые магазином кран буксы, нашел интересный экземпляр, но он не подходит по диаметру.
Так что пока в поисках. Проблема осталась.
Спасибо всем кто ответил.
