Какими трубами прокладывают автополив газонов? их же разорва
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Troll
Сообщение Troll »
можно предусмотреть- колодец. с отключающей арматурой (про веткам) и сливом из системы. осенью то наверное не сильно поливать будете. так5, что времени хватит слить воду.
А трубы - можно и РЕ и ПВХ
Генерить идеи - мая работа
Еремеич
Сообщение Еремеич »
Никаких спец.труб для полива не существует. В основном системы полива из легко монтируемых и демонтируемых гибких шлангов, которые просто убираются на зиму за ненадобностью. Если же система постоянной установки и ни демантируется - в нижней её точке расположен кран слива воды. Пустые трубы из любого материала не разорвёт.
И шоб у Вас не текло!
Василий Ник
Сообщение Василий Ник »
Я почти 2 года работал в фирме как раз занимающейся ирригацией(поливом- системами автоматами..)Правда - это было в Ирландии.А там климат - нулевой (по морозам).Трубы - ролиетиленовые и ролипропиленовые и тд - пластмасса одним словом.При кстановке систем автополива в нашем холодном климате есть два варианта - в концах каждой линии устонавливают "флюшики" - клапана обратного закрытия - при увеличении давленя - они закрываются - при выключении - открываются и тем самым - система сливается..Клапана - примитивные и не дорогие.Второй вариант- после окончания поливочного сезона(считай перед зимой ) - воздухом - компрессором продувают системы для удаления воды.. Первый способ - из за неровной местности - горки ямки - неуверен что идеален, хотя идея - блеск - а слив через эти обратные клапана присходит прямо под землёй в спецподготовленные места слива под клапаном - рыхлые с песком ямы - типа дренажные.Этого всего я не делал лично - так как , повторяю - работал в Ирландии с тёплым климатом.А компрессором - продувают поливочные системы у нас в Латвии.(хотя я считаю - это развод на бабки..)
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
