Добрый день, позвольте вопросик!
Будет (еще не выкопан) колодец (12 колец) для водоснабжения дома.
Есть мысль в подвале поставить емкость на 500-800 литров для хранения и предварительной очистки воды. Т.е. из колодца перекачиваем любым средством (пара малышей, водолей) воду в бак, а из бака уже станция с гидроаккумулятором обеспечивает водоснабжение. Собственно мои делитантские мысли по этому поводу:
ГГидростанции проще работать с водой при перепадах высоты в пару метров бак - ппотребитель. При жаре и засушливой погоде, если кколодец пересохнет (а это бывало пару раз у соседей) всегда можно ппополнить запас воды слив ее прям в бак из цестерны. Гнать воду с такой глыбины прям в "кран" мне кажется неразумным, т.к. на пути (кроме высоты) будут еще препятствия в виде фильтров.
И еще про УФ очистку. Это устройство можно ставить прямо в разрыв цепи гидроаккумулятор - потребитель или лучше сделать постоянную циркуляцию воды через УФ лампу прям в баке? PS Нет, я не обираюсь ее окунать прям в воду, но выведя пару труб из бака можно гонять ее или это все лишнее и достаточно ставить в разрыв?
Про промежуточное хранение воды спрошу
Re: Про промежуточное хранение воды спрошу
[quote="_spiller_";p="52163"] бак из цестерны. Гнать воду с такой глыбины прям в "кран" мне кажется неразумным, ыв?[/quote]Её в бак всёравно пднимать нада.[quote="_spiller_";p="52163"]
[/quote]Сначало воду надА от примесей очистить.
Постараюсь раскрыть темы
Про поднятие воды в бак или сразу в кран водопроводный.
Дело в том, что если я открываю воду в квартире, я получаю хороший напор. Это обечпечивается насосными станциями во дворах. Для того что бы получить хороший напор в кране при подъеме воды из колодца с глубины 12 метров, мненадо будет туда опустить не менее чем колодезный или скваженный насос с высотой подъема метров в 60 (простите делетанта, может и не правильно указываю что-то, но суть понятна) и этот насос будет включаться/выключаться при каждом спуске воды в сартире или при мытье яблока. А это боьшие потребления электроэнергии в момент пуска и снижение времени жизни насоса.
Поднять воду же из бака насосной станцией с глубины подвала (пара метров) гораздо проще и получить необходимую "струю" в кране получится дешевле. А в баке можно поставить датчик, который раз - два в день пополнял бы запас воды из колодца.
Про фильтрацию. Я намеренно упустил все остальные фильтры механической очистки т.к. с ними все понятно.
Есть готовое решение Grundfos скваженный с автоматикой (реле давления) и гидроаккамулятором. Нагнетает давление в бак и его поддерживает. Собственно Вы и не знаете, когда он включаеться и выключаеться. Гидроаккамулятор размером в 50 л. для 3-4 человек достаточно. Единственный недостаток - нет эл-энергии - нет воды.
Поставите гидроаккамулятор большой ёмкости - будет запас.
Стоимость ориентировочно около 20 000 руб. Насос на износ работает достаточно долго (не сочтите за рекламу)
Второй вариант - накапливать в ёмкости имеет свой недостаток - затраты на ёмкость + второй насос + место установки самой ёмкости. Цена будет примерно та-же, но больше геморроя (по моемому). Но запас воды можно выбрать любой - в зависимости от размера применяемых ёмкостей. (хотя поставить каскад из гидроаккамуляторов на 2 куб или более никто не запрещает, хотя это бред)
И опять же хорошие насосы стоят денег, а дешовые ломаються чаще.
Много зависит и от того какой у Вас колодец/скважина.
Что за порода - песок, глина. Какой резерв колодца и т.д.
[quote="V";p="53989"]дороговато для нас...
есть обычный поливочный погружной насос, мы хотим поставить обычный пластиковый бак на второй этаж(межэтажье 3м) а на первом этаже будет 2 умывальника и ванна, хватит ли давления создаваемого баком для этих приборов? а если мы поставим проточный водонагреватель(или бойлер), хватит ли давления?[/quote]
Не, не хватит...эт точно совершенно, даже для накопительного нагревателя не хватит....
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
V а вы где в нашей стране расположены, если в Маскве, то могу подсказать недорогое решение, тока глубину колодца вашего скажите
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее
[quote="V";p="54752"]да, но можно емкость поднять тоже на 1-2м. а так будет работать?
я так понимаю выход всего один: в колодец(скважину) брусить глубинный погружной насос, который будет поднимать воду и накачивать давление в мембранный бак(который в доме). объемом 50-70 литров, и давлением 3 атмосферы. а там все просто.
а гидроджет(насос с мембранным баком) котрый будет стоять в колодце, наверное неподойдет, т.к. на всасывание насоса не больше чем 9 метров по вертикали?
или есть другие предложеени?[/quote]
Вы когда нибудь пробовали с таким напором душ принимать, я пробовал, занятие не очень интересное, да и колонка на нижней границе я думаю не очень устойчиво работать будет. Лучше всего так и сделать, гидроаккумулятор, а насос любой подойдет, необязательно навороченный и дорогой, можно типа "водолей"
водолеи разные могут поднять воду на 40 метров, некоторые экземпляры на 60 (может слухи?) но если он вибрационный, то он очень быстро и успешно загадит колодезь, скважину или обычный колодец. Нельзя применять вибрационные насосы. Получается, что насос все-равно нужен. Можно какой-нибудь коллекторный приспособить типа Кама. С бака, который самотеком, можно поставить насос повышающий давление с встроенным реле протока (60-120$) от Willo например, либо недорогую насосную станцию, хотя как предлагали - нормальный скважинный насос с автоматикой + гидроаккумулятор - вариант с гораздо меньшим геммороем.
- LEX
[quote="V";p="54758"]
обясните мне пожалуйста, что значит насос типа "водолей".
На вид почти Грюндфос.
Кстати, кто может дать какую-нибудь инфу по ним?
