МП, прессфитинг, монтаж, опасенья обоснованы?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Гость4
Сообщение Гость4 »
В беспорядочных связях-не замечены,предпочетаем проверенное,по тому наверное и не течет.
Еремеич
Сообщение Еремеич »
[quote="Гость4";p="56186"]То Еремеич
В начале месяца пришлось самому монтировать м/п (у жены на старой квартире,пустили родственников),под рукой был роликовый REMS(до63мм ,по мет.пласту,фаскосниматель на тот же размер,калибратор забыл у себя в конторе.)Ремс режет прекрасно,не мнет,за 3-4 оборота 16-20 диаметр.Конечно, если бы был РЕМС на размер меньше, резать было бы проще.Те 0.5 мм что зашли во внутрь срезал фаскоснимателем.Все садилось и закручивалось"как должно".Приятно работать.Все делал на компрес. ХЕНКО.Стоит не течет.[/quote]
А зуб себе плоскогубцами прокипячёными можно вырвать, долбанув стакан водки, что бы к врачу не ходить и денег не платить. А чего, Пётр I выдерал же и не все после этого умирали. Надо отдельную ветку в форуме сделать для монтажников экстрималов нетрадиционной ориентации монтажа, что бы фуфловые свои техпроцессы они друг другу толкали.
И шоб у Вас не текло!
Al
Сообщение Al »
Прикольные фотки :)
У меня вот и инструмента навалом фирменного и всяческих тюлек - мулек- хитроизогнутых фитингов для монтажа. Даже теоретически пусть понятно что, куда и зачем... Только я не лезу в монтаж никогда, потому, что не моя это профессия. И никому не советую!
Заниматься нужно СВОИМ делом. А время тратить только на поиск опытного Специалиста.
Потому как если иначе- проблемы обеспечены. Проверено :)))
Abil
Сообщение Abil »
А вот так народ собирает прессфитинги 20 и 26 мм губками одного размера. :D На обжимном кольце есть волна, через которые протечки.
GarlicBratan
Сообщение GarlicBratan »
[quote="Еремеич";p="56071"]
А каково: сетевой тестер за 3000 у.е.!? А чего не за 3000000? И нафига, спрашивается, провода зачищать, что бы компы связать?
незнаю нафига вам провода зачищать, я про оплетку писал, а тестер просто у меня за 3000$, куплен давно и думаю окупился.
Впрочем ладно, пример не удачный, компьютерная сеть соседей не зальет.
[quote="Еремеич";p="56111"]Максимальный срок работы системы водоснабжения квартиры в данном варианте - 2 года. Потом начнуться как МИНИМУМ протечки на соединениях. Как максимум..... и говорить не хочется. Сколько стоит телевизор и мебельный гарнитур и ламинированные полы в квартире ниже? Я попытался сдесь намекнуть, что можно сделать металлопластиковой развороткой при помощи кочерги, но человек не понял. Он рацианализатор. Всё, объяснять про недопустимую конусность, про полировку колблирующих поверхностей, про закус и срез уплотнительных колец фитингов, следствие которого проявляется чуть позже, я не буду - бесполезно. Хчется прочитать "Отче наш".[/quote]
Соседи снизу нормальные, залиты два раза уже за время ремонта, (причиной была невнимательность), а ни как не соединения, относятся с пониманием и уже привыкли! :) И еще телека у них нет и гарнитура тоже ,и полы деревянные, после просыхания встают наместо. Плохо то что заливает сразу два этажа - перекрытия не держат совсем.
А два года , то что надо, а там подтянем. Вообще меня мой монтаж фитингов не волнует, а волнует сабжевый , от продавца.
[quote="Jol";p="56058"]
для обединения компов позвонил товарисчу посидели пивка попили компы спарили, и сетевой тестер мне не пришлось покупать.
Блин, сантехников_продвинутых в наших краях меньше, чем компьютерщиков, было б у кого инструмент взять, консультации спросить - тут и пивка попить не вопрос!
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Abil";p="56511"]народ собирает прессфитинги 20 и 26 мм губками одного размера..[/quote]
Эх ни хрена сибе!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Дерьмо оттирается.
