А почему это производители циркуляционников в своих мануалах рекомендуют ставить на ГВС насос с латунным корпусом? А чем плох чугунный?
Кто может сказать точно или поделиться опытом?
В моем конкретном случае чугунный насос качает из стояка на полотенцесушитель (уже 2 года) и вопрос в том оставить ли все как есть или поменять на латунный.
Чугунный насос в контуре ГВС
- Василий Ник
Да .. меня тоже это интересует..Моё мнение такое - в водоснабжении , в данном случае ГВС - бывает что вода в трубе частенько содержит кислород или воздух (слив, ремонт, перекрытие..и тд..), а от этого - насос - начинает корозировать...И так как он - вещь дороговатая и важная - то рекомендуют - ипользовать - из цветного корозиоустойчивого металла...В отоплении , для циркуляции теплоносителя - таких проблем нет.(ну разве иногда)..Там можно использовать и чугунину..Лично я так думаю...???Кто - против??
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
- Al
Насосу ничего не будет, просто есть нормы по гигиене- вот и рекомендуют.
Если взять водоснабжение, то при пуске после долгого простоя, первый стакан воды пойдёт со ржавчиной. Чугун.
На ГВС быстрее ржавеет, но там циркуляция.
Вопрос схож по сути с вопросоом о гидробаках- на ГВС и водоснабжение намного дороже из за материала резины. Ну вроде как, не углубляясь в стойкость материалов, привкус у воды не тот.
[quote="Al";p="54258"] Та это то же железо с углеродом, только последнего побольше- вот и ржавеет.
Mat, заработался ?
Ну ка ну ка.....
Где чугун ржавеет?
Налетом покрывается -да.
Ржаветь? - нет.
Вспомним чугунную канализацию или чугунный водопровод.
Mat, заработался ?
Ну ка ну ка.....
Где чугун ржавеет?
Ржаветь? - нет.
Дерьмо оттирается.
[quote="Mat";p="54296"]
Где чугун ржавеет?
[/quote]Страшная тайна:Чугун подвержен низкотемпературной корозии.Но учитывая толщину стенок процесс проходит десятилетия ,А ИНОГДА и столетия. А вот выделения в перекачиваемую воду будут происходить постоянно.Да и на ГВС,думаю чугун не долго протянет,хотя работать будет.
Где чугун ржавеет?
Вот, чисто случайно попала под руку статья от “Вило-Украина” (иногда в журналах бывает и нечто интересное):
"…В соответствии с немецкими нормами в циркуляционных контурах ГВС должны применяться насосы с корпусом из бронзы или нерж.стали (DIN50930-6)…
…Насосы из бронзы и нерж.стали предназначены в первую очередь для Германии и для стран с повышенными требованиями к качеству питьевой воды. Соответственно, серия Z в чугунном исполнении производится для стран, где нет таких жестких требований."
