Итак, имеем: Ульяновский котёл Очаг КС-ТВ 24\31 м. Двухконтурный твердотопливный котёл. Производит ГВС 400 л\час (температура около +40С). В доме 160 кв.м. 2 этажа. 4 человека. 5 точек горячего водозабора.
Можно ли к первому контуру котла подключить бойлер "вода-вода" (со встроенным электротэном) литров на 150-200 (например MORA E 200 NTR), чтобы во-первых не испытывать недостатка в горячей воде в принципе, а во-вторых летом без работы котла иметь достаточно горячей воды за счёт тэна, встроенного в бойлер?
Так вообще делают? Или в двухконтурный котёл нельзя бойлер подключать в силу каких-либо тонкочтей?
p.s. Просто разница в цене одноконтурного котла и двухконтурного - 2000 р. За эти деньги имеем контур с ГВС 400 л\час. Почти даром. В будущем этот аппарат станет резервным котлом. Пока газа нет. Когда дадут газ (горелка также имеется) можно будет его и на газ перевести в крайнем случае , если будут проблемы с финансами на основной котёл (лучший и удобный в плане наличия газовой автоматики и т.д. и т.п.).
Премного благодарен.
