Как в бойлер без выхода на циркуляцию подключить циркуляцию
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
DP
Re: Как в бойлер без выхода на циркуляцию подключить циркуляцию
Сообщение DP »
[quote="V";p="53896"]Как можно в бойлер без выхода на циркуляцию подключить циркуляцию?[/quote]
С помощью тройника и двух клапанов не получается?
Тру-ля-ля
Сообщение Тру-ля-ля »
Меня терзают смутные сомнения, что исчо один насосик надо на рециркуляцию ставить....
Тру-ля-ля
Уважаемая V, вам что нужно-то, чтоб открыть краник и сразу теплая водичка а не ждать пока от бойлера до краника дойдет, я прально понял?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
И ваще, вам для чего это нуно-то?
DP
Сообщение DP »
[quote="V";p="53931"]Каких клапанов?[/quote]
Обратных клапанов.
Вот, чья-то схема с этого форума. Лень самой поискать?
Тру-ля-ля
[quote="DP";p="53990"][quote="V";p="53931"]Каких клапанов?[/quote]
Обратных клапанов.
Вот, чья-то схема с этого форума. Лень самой поискать?[/quote]
Вы сами то эту схему смотрели уважаемый?
Сдается мне мил человек, эт схема подпитки от бойлера а не циркуляции :D
DP
Сообщение DP »
[quote="Тру-ля-ля";p="54058"][quote="DP";p="53990"][quote="V";p="53931"]Каких клапанов?[/quote]
Обратных клапанов.
Вы сами то эту схему смотрели уважаемый?[/quote]
Честно? Не очень - лень было самому рисовать. :-) Я вот такое подключение имел ввиду.
Тру-ля-ля
Аха, вот теперь прально, про этот насосик я и толковал....
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее
Mat
Сообщение Mat »
Такая схема подключения имеет существенный недостаток.
Циркуляция ГВС перемешивает всю воду в бойлере.
Тоесть при пользовании водой оная будет быстро терять температуру.
На некоторых бойлерах есть отдельный выход на предохранительный клапан. в верхней половине. если есть - я подключаю туда.
Если нет - :|
Дерьмо оттирается.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Mat";p="54335"]существенный недостаток.
:|[/quote]Ну слухи о существенности слишком преувеличены.Думаю ,что пользователи даже и не поймут по какой схеме подключено.Для ограничения подмеса там распылители обычно стоят.Да и при пользовании горячей водой рециркуляция не работает.Так,что в холодную и ничего придумывать ненадо. :cool:
NWB
Сообщение NWB »
Правильно Mat говорит, если 2/3 объёма водонагревателя слить, то через некоторое время температура воды заметно снижается из-за перемешивания. Такая схема нормально работает, когда где-то 1/2 объёма всегда в запасе есть. :(
Люблю всё делать "по науке".
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="NWB";p="54342"] если 2/3 объёма водонагревателя слить, то через некоторое время температура воды заметно снижается из-за перемешивания. :([/quote]Откуда перемешивание то?при слитии циркуляция не работает,а при нагреве бойлер работает в штатном режиме.
NWB
Сообщение NWB »
При сливе и нагреве насос отключается?
Тру-ля-ля
Гуру, че спорите то? Пост начинался с того, что у бойлера нет штуцера для подключения рециркуляции, поэтому конечно перемешиваться будет, но выбора то особенно, как я понимаю, нет.
NWB
Сообщение NWB »
Почему нет выбора? Можно на рециркуляцию сделать отдельный нагреватель. Только он денег стоит...
Тру-ля-ля
[quote="NWB";p="54400"]Почему нет выбора? Можно на рециркуляцию сделать отдельный нагреватель. Только он денег стоит...[/quote]
Ну в принципе конечно все можно.... Тока, как вы прально сказали, денюшку нужно.... тада уж проще этот бойлер продать, добавить денюшку и купить с контуром рециркуляции...
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="NWB";p="54385"]При сливе насос отключается?[/quote]Конечно,нет.Но качать он не может.Потрогайте полотенчик во время слива. :cool:
