Взаимодействуют ли химически PEX и силиконовый герметик?
Уважаемые специалисты! В квартире вдоль стены из под ванны поднималась стальная труба ГВС, которая заканчивалась в итоге смесителем. Сейчас труба заменена на МП. В месте прохождения старой трубы кафельная плитка образует типа жёлоб. Раньше всё это было замазано цементом или цем-то типа цемента и закрашено. Можно ли заделать эти щели вдоль новой МП-трубы силиконовым герметиком в смысле химической совместимости материала трубы и этого самого герметика. Состав герметика ("Момент, герметик универсальный силиконовый, цвет белый"):
1) Силиконовый полимер;
2) ацетоксисилан;
3) двуокись кремния;
4) противогрибковая добавка.
В инете нарыл историю про травлю тараканов методом опрыскивания их логова из аэрозоля ДДТ, а логово было возле полипропиленовой трубы отопления. В итоге трубы в том месте приобрела новые свойства: её стало возможным легко мять пальцами...
2) ацетоксисилан;
- Еремеич
А что кроме как силиконовым герметиком, который дорогой материал, заделать больше не чем? Металлопластиковые трубы применяются для транспортировки химических жидкостей. Граждане, не наливайте водку в пластмассовую тару - это более удобно чем в стеклянную, но более безопастно для здоровья. Поищите на сайтах производителей металлопластиковых труб в разделах типа облась применения.
И шоб у Вас не текло!
- Al
От силикона ничего не наблюдал ни разу. Не знаю как Момент, но эти из больших тюбиков в контакт не вступают. На них ещё написано- не применять в контакте с алюминием. Так вот специально мазал- ничего не произошло .
Только зачем его изводить на замазку, когда есть другие подходящие материалы и способы. Этот силикон хоть и с добавками, но чернеет, собака, от влаги.
[quote="Еремеич";p="53942"]А что кроме как силиконовым герметиком, который дорогой материал, заделать больше не чем? [/quote]
Всё дело в количестве. Мне одного тюбика хватит, он рублей 70 стоил вроде. Просто остался почти целый тюбик...
[quote="Al";p="53966"] Только зачем его изводить на замазку, когда есть другие подходящие материалы и способы.[/quote]
Ок! Например, какие это?
Ещё. Я понимаю, что по-хорошему надо вообще и плитку заменить. Только это мероприятие планируется делать вместе со всем ремонтом в будущем, до которого тоже надо как-то дожить... Сейчас от старой трубы осталась канавка (где плитки нет), которую и надо защитить от влаги...
Спасибо за советы!
Спасибо за советы!
- Al
[quote="Немного Отупившийся";p="54239"][Ок! Например, какие это?
Замазать и покрасить , полоску стеновой панели отрезать- вклеить или на 2 пластиковых плиточных уголка, затирка для плиточных швов Atlas... половинка кабельного канала, инкрустация по плиточному клею осколками удалённой родной плитки, гипсокартон загрунтованный покрасить, шпатлёвки, гипс с ПВХ клеем, плёнка самоклейка прогретая феном...
To All!!
"От силикона ничего не наблюдал ни разу. Не знаю как Момент, но эти из больших тюбиков в контакт не вступают. На них ещё написано- не применять в контакте с алюминием. Так вот специально мазал- ничего не произошло .
Только зачем его изводить на замазку, когда есть другие подходящие материалы и способы. Этот силикон хоть и с добавками, но чернеет, собака, от влаги."(с) All
Кстати , не все реакции происходят моментально....и не обязательно должно было что-то произойти сразу на Ваших глазах..И вода не сразу камень точит... НО!!!! Силикон действительно вреден для алюминия и Вам об этом скажут в любой приличной профилактике... На аллюминиевые днища машин не рекомендуется наносить антикоррозийные мастики, содержащие силикон.... А по поводу силикона и влаги.... Ой... мож он не от влаги потемнел?:) попробуйте тряпочкой протереть))
Если речь идет о чем-то , типа Silicon101E , то он, как раз и используется во влажных помещениях, ванных комнатах , кухнях и банях...
А почему нельзя сделать так , как и было... замазать цементом и покрасить??
... Если я не умею строить, это не значит, что я плохая хозяйка!!! Погодите.., Я еще научусь....
[quote="Mat";p="54295"][quote="Натуля";p="54290"]Land Rover Deffender 110 2.5 Tdi [/quote]
Капиталисты проклятые!!!
Не достиг еще вас трамвай социалистической справедливости!
(шутка всвязи с завистью)[/quote]
Mat, кем-то было сказано, что своими руками можно прокормить себя и свою семью. Чтобы зарабатывать больше, нужно придумать что-то другое.
Увы, это так. Натуле проще - ей и думать не нужно.
Как это мне думать не нужно????? Где это мне проще???? Вот это да?:) Это что за намеки....и , если не руками и не головой.... то чем?:)))))))) Простите, что так подумала А вообще мне , разумеется, было бы легче, если бы не надо было постоянно думать и думать и думааааать....
Может вы мне намекнете....., как это сделать?:(
[quote="Al";p="54244"]
полоску стеновой панели отрезать- вклеить или на 2 пластиковых плиточных уголка, затирка для плиточных швов Atlas... половинка кабельного канала, инкрустация по плиточному клею осколками удалённой родной плитки, гипсокартон загрунтованный покрасить, шпатлёвки, гипс с ПВХ клеем, плёнка самоклейка прогретая феном...[/quote]
Пасиба! Я это себе скопирую... главное кратко... но сложно! И это можно будет поливать водой?
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
[quote="Натуля";p="54416"]Как это мне думать не нужно????? Где это мне проще???? Вот это да?:) Это что за намеки....и , если не руками и не головой.... то чем?:)))))))) Простите, что так подумала А вообще мне , разумеется, было бы легче, если бы не надо было постоянно думать и думать и думааааать....
Может вы мне намекнете....., как это сделать?:([/quote]
Не грузитесь, Натуля, они же прикалываются! Mat любит про машинки поговорить... Всё начиналось то с силикона, а закончилось трамваем справедливости. Можете поискать, в теме про водоснабжение можно найти обсуждения истоков марксизма-ленинизма, насколько был советский режим тоталитарным и т.п.. Кстате, с наступающим Вас!
А насчёт цементом замазать... Я думаю, что это не есть гуд. Цемент вообще к пластику прилипнет? У меня же труба только на половину в стену погружена. Всё-таки попробую герметиком (всё равно лежит без дела)... А не получится, есть вариант from Al ...
