Добрый день,
я имею ввиду то давление, при котором комфортно постоять под душем к примеру. Когда вода бьет струей, а не цедится еле-еле.
Ствавить насосы повышающие давление?
Ок, на горячую можно. А что с холодной? Постоянно гонять ее по кругу или ставить автоматику?
Как обеспечить давление в системе водоснабжения частного дом
Чем я грею воду
Пока ничем, но греть буду бойлером косвенного нагрева от одноконтурного котла.
У меня похожий вопрос. Двухэтажный дом. Городское водоснабжение.
Хотел получить постоянное давление в ситеме.
Например 2 бара, не 1, не 3 а всегда два и аварийный запас воды.
Насоветовали. Купили Grunfos MQ 3-45 гидроакамулятор 150 л.
Подключили см. фото.
Вопросы.
1. Как я буду буду иметь постоянное давление?
2. Сейчас давление на входе 3.3 бара. Прочитал, что насос на входе максимум 3. Он не нужен получается.
3. Как я буду знать, что на входе нет воды, и работает бак. 100 л. неэкономя уйдут очень быстро.
Вообщем помогите по схеме. Спасибо.
Вопросы.
[quote="Aleks";p="54967"]А реле давления нет? Или оно в насосе встроенное? Обратного клапана не видно...[/quote]
http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=2155
вот такой насос 45 й
Там встроенный клапан . MQ ставил мне понравился , стартует не так резко как обычные станции а как в режим входит совсем почти не слышно . Только гидроаккумулятор можно было и не ставить , у него свой встроенный буфер литров на пять , для включения-выключения ему больше и не надо .
- LEX
Если с давлением в магистрали совсем беда... Ну, рассмотрим крайний случай. Например, если дом стоит на пригорке и добрые дорогие соседи (которые все снизу) летом все дружно открывают воду на полив (именно мой случай). То повышающий насос ничего не даст. Он высосет воду до первого открытого крана у ближайшего соседа и захлебнется воздухом.
Тогда выход один - емкость с водой с поплавковым клапаном и насосная станция с хорошим гидробаком.
[quote="Aleks";p="54990"][quote="IgorS";p="54984"][quote="Aleks";p="54967"]вот такой насос 45 й[/quote]Хороший насос. [/quote][/quote]Убьёте Вы его на входящем 3,3.Он вообще для ёмкостей и неглубоких колодцев создан.А то что продают его как станцию повышения давления,наверное ошибки перевода.После 6-ти очков у него сальник продавит и движок ейей.Вам надо обычный JP,было брать или с частотником.типа JetpakcQ Но увы..
