Кислотность и медь
- Еремеич
Кислотность и медь
Каков предельно допустимый уровень кислотности воды для медного водопровода? Вот у меня, например, по лакмусовой бумажке где то 5. Есть ли данные о зависимости долговечности трубопровода от повышения кислотности? Справедливо ли утверждение, что если водоснабжение из артезианских скважин, то кислотность можно и не мерять - смело ставить медь? Проверены ли на практике доводы производителей, что после одного - двух месяцев эксплуатации водопровода из меди на внутренней поверхности труб образуется оксидная плёнка, которая стойко противостоит кислотной агресии?
И шоб у Вас не текло!
Сантехник Ваня
При pH меньше 6,8 медь не отработает декларированный производителем срок.
Кто пробовал медь при pH=5 говорят, что лет на 5 хватит. Правда, это опасно для здоровья, если пить из такого водопровода.
Надо бы водоподготовку. Но если у заказчика нет денег на анализ воды (кислотность бумажками меряете), то не будет и на водоподготовку. Так что выбор небольшой - ПВХ или ППР.
- Еремеич
[quote="Сантехник Ваня";p="54975"]При pH меньше 6,8 медь не отработает декларированный производителем срок.
Надо бы водоподготовку. Но если у заказчика нет денег на анализ воды (кислотность бумажками меряете), то не будет и на водоподготовку. Так что выбор небольшой - ПВХ или ППР.[/quote]
Да я тут как бы про выбор труб не спрашивал. Спрашивал про стойкость медных труб, и по Вашему получается, что медная труба практически непригодна при самой распространённой кислотности в водопроводных сетях pH 5 - 6. Но ведь это считается нормальная среда, а выше 7 это уже щелочная, разве это норма? У кого кислотность выше 7, ответьте, если Вы ещё живы?
Slayer, что то я ни как не могу понять такое сочетание цифр и знаков: рН>=7,4 или 7,0<=рН<7,4, одна половина шифровки не соответствует другой.
- Еремеич
[quote="Slayer";p="55042"][quote="Slayer";p="54917"]у Санхи написано ,что рН>=7,4 или 7,0<=рН<7,4 и органический углерод <= 1,5г/м3[/quote]Читайте внимательней.[/quote]
Слишком много запятых и значков каких то фашистких, но вот сейчас, когда выделено, понял. Только, велика то разница в 0,4? Всё одно больше 6 у нас не встречал, конечно, лакмусовая бумажка это "топором карандаш точить", но оно мне надо экспертизы по всему городу устраивать? Просто хотелось у форумчан узнать насколько часто соответствует медный трубопровод тому чего в нем протекает. Может те заявления, что медь долго не стоит и разъедается, значат что у нас в основном вода щелочная и не кто не удосуживается проверять перед установкой. А ведь кислотность в водопроводе может и меняться - сегодня она больше 7, а через пять лет меньше.
- alexxx
Килая вода с самой медью не реагирует. Тут очень важно количество растворенного кислорода. Именно он образует оксид, который и растворяется в кислой воде и не растворяется в нейтральной и слабощелочной. Однако при рН 5 воду необходимо подщелачивать или дозированием щелочи или пропуская через карбонат кальция. Правда во втором случае возрастает жесткость воды.
