у меня планируется автономное водоснабжение небольшого АБК на привозной воде. Литературы по этой теме найти не смог. Думаю установить бак для воды и насосы.
Подскажите как организовывается водоразбор в тиаких ситуациях? Насосы гоняют воду постоянно по контуру бак – насосы – бак, а после насосов стоит ответвления к потребителям или насосы включаются только когда происходит водоразбор???
Или, если знаете лит-ру по этой теме, подскажите пожалуйста
водоснабжение АБК на привозной воде
- LEX
Зачем гонять ее по кругу?
Кольцевые схемы применяются в противопожарных водопроводах при 12 пожарных кранах и более. И имеют несколько вводов.
У Вас все должно быть проще: емкость, насос с реле давления (обычная насосная станция), обратный клапан, гидроаккумулятор побольше. И тупиковая схема разводки.
Насос нагонит установленное давление в системе, (при этом в гидробаке создастся запас воды) и остановится. При открытии крана сначала сработается запас воды в гидробаке (гидробак для того, чтобы насос не дергался при капающем кране или тогда, когда кому-нить приспичит полстакана воды набрать), потом, когда давление в магистрали упадет до минимальноустановленного, включится насос.
И см сначала...
И см сначала...
