скважина
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
seawolf
скважина
Сообщение seawolf »
Водоснабжение из колодца
Доводы »за»: вода относительно чистая и может быть пригодна для питья без предварительной очистки; возможно зимнее использование системы.
Доводы »против»: колодец зависит от погоды и в засуху может пересохнуть. Весной в него проникают талые воды, делая воду непригодной для питья.
Водоснабжение из скважины
Доводы »за»: если скважина глубокая, до известняка, то воды должно быть много и она часто бывает пригодной для питья без предварительной очистки; система всесезонна и долговечна; чистота воды практически не зависит от погоды и времени года.
Доводы »против»: сама скважина и оборудование для нее удовольствие не из дешевых.
Минимальный объем гидроаккумулятора для колодезного или скважинного насоса определяется приблизительно так: до 5 точек разбора — 100 л, до 10 точек — 200 л, до 15 точек — 300 л и т.д.
Плавали, знаем!
Старея, волки теряют зубы, но не характер!
DP
Re: скважина
Сообщение DP »
Выбор по личным пристрастиям.
На зиму придется снимать насос и таскать воду для первого пуска.
Насосная станция - любая, но в дешевых часто горят контакты и плавится пластик, который их держит.
Al
Сообщение Al »
В данном случае- вода та же, только в колодец можно опустить насос с поплавком, а со скважиной- защиту от сухого хода предусмотреть.
Если электричество отключают- колодец рулит :) Тем более скважина не в доме- следить за насосом нужно, чтоб не стащили :)
Вот если скважина под 4 дюйма, да в чистую воду... другое дело.
Al
Сообщение Al »
Чтобы станцию не таскать- нужно копать кессон. Причём метра 1,5 минимум, чтоб утеплить и т.д. Получается уже полколодца:)
Скважина в подвале не получается?
Al
Сообщение Al »
20 у.е. Дёшево.
Даже подозрительно дёшево :)
seawolf
скважина
Сообщение seawolf »
[quote="panalex";p="56535"]А вообще цена на пробивание скважин как (та что я нашёл)?
Какой глубины у кого скважены?
Какой насос то выбрать?[/quote]
В среднем, индивидуальные скважины для частного лица - от 1300 рублей за 1 погонный метр. Цена бурения значительно варьируется в зависимости от назначения скважины и интенсивности ее использования, а также геологического разреза.
А насчет насоса, здесь много параметров, с котрыми надо определиться: - глубина всасывания, производительность и давление, сколько точек водоразбора в доме и т.п. Отсюда и ЦЕНА, естественно она будет зависеть и от производителя!
Плавали, знаем!
Al
Сообщение Al »
"доставка колец + вывоз земли - 200 у.е." :) американским бензином однако заправляются.
Чё тут думать- то- платите. Станете в магазинах арматуру подешевле искать- обидите в лучших чувствах. :)
Al
Сообщение Al »
Про у.е. просто смешно стало :) Тут позвонил- снег вывезти от гаража. Говорят- 4,30 Евро за м2 :))))) Не 150 рублей, а 4,30. Подонки...
Натуля
Сообщение Натуля »
Не поняла только одно..... Какой смысл бурить скважину на 6 метров?? Если бурят... то уже артезианские 40 - 60... Но , кстати, те требуют большого ухода...Если не использовать в достаточном объеме и крулогодично... вода желтеет ,либо заиливается, а бывает что вода и пропадает...
... Если я не умею строить, это не значит, что я плохая хозяйка!!! Погодите.., Я еще научусь....:)
Натуля
Сообщение Натуля »
Смысл, Натуль, простой и очевидный - для полива.
Ну вот так и я о том же... Колодец, и никаких проблем...Мне кажется в подобном случае колодец целесообразнее ... он наименее прихотлив...
Mat
Re: скважина
Сообщение Mat »
[quote="panalex";p="56521"] Предлагают ставить поверхностный насос SEA-LEND SILVERJET 100. колонка планируется стоят в 15 метрах от дома[/quote]
Ни фига сие поверхносный насос, берущий с 15-ти метров и еще качающий 15 метров до дома. :shock: :shock: :shock:
Дерьмо оттирается.
