Водоснабжение из колодца
Доводы »за»: вода относительно чистая и может быть пригодна для питья без предварительной очистки; возможно зимнее использование системы.
Доводы »против»: колодец зависит от погоды и в засуху может пересохнуть. Весной в него проникают талые воды, делая воду непригодной для питья.
Водоснабжение из скважины
Доводы »за»: если скважина глубокая, до известняка, то воды должно быть много и она часто бывает пригодной для питья без предварительной очистки; система всесезонна и долговечна; чистота воды практически не зависит от погоды и времени года.
Доводы »против»: сама скважина и оборудование для нее удовольствие не из дешевых.
Минимальный объем гидроаккумулятора для колодезного или скважинного насоса определяется приблизительно так: до 5 точек разбора — 100 л, до 10 точек — 200 л, до 15 точек — 300 л и т.д.
скважина
Re: скважина
Выбор по личным пристрастиям.
На зиму придется снимать насос и таскать воду для первого пуска.
Насосная станция - любая, но в дешевых часто горят контакты и плавится пластик, который их держит.
- Al
В данном случае- вода та же, только в колодец можно опустить насос с поплавком, а со скважиной- защиту от сухого хода предусмотреть.
Если электричество отключают- колодец рулит Тем более скважина не в доме- следить за насосом нужно, чтоб не стащили
Вот если скважина под 4 дюйма, да в чистую воду... другое дело.
- seawolf
скважина
[quote="panalex";p="56535"]А вообще цена на пробивание скважин как (та что я нашёл)?
Какой глубины у кого скважены?
Какой насос то выбрать?[/quote]
В среднем, индивидуальные скважины для частного лица - от 1300 рублей за 1 погонный метр. Цена бурения значительно варьируется в зависимости от назначения скважины и интенсивности ее использования, а также геологического разреза.
А насчет насоса, здесь много параметров, с котрыми надо определиться: - глубина всасывания, производительность и давление, сколько точек водоразбора в доме и т.п. Отсюда и ЦЕНА, естественно она будет зависеть и от производителя!
Плавали, знаем!
Старея, волки теряют зубы, но не характер!
Не поняла только одно..... Какой смысл бурить скважину на 6 метров?? Если бурят... то уже артезианские 40 - 60... Но , кстати, те требуют большого ухода...Если не использовать в достаточном объеме и крулогодично... вода желтеет ,либо заиливается, а бывает что вода и пропадает...
... Если я не умею строить, это не значит, что я плохая хозяйка!!! Погодите.., Я еще научусь....
Re: скважина
[quote="panalex";p="56521"] Предлагают ставить поверхностный насос SEA-LEND SILVERJET 100. колонка планируется стоят в 15 метрах от дома[/quote]
Ни фига сие поверхносный насос, берущий с 15-ти метров и еще качающий 15 метров до дома.
Дерьмо оттирается.
