Горячая вода в доме
лексус
Горячая вода в доме
Я целый час облазил форум и нечего толком не нашел. У меня такая ситуация: деревянный двухэтажный дом 10 на 15 с гаражом. Мощность котла с расчетом 1 кват на 10 кв.мет. примерно 50 кват. (это примерно, скоро должны дать точный расчет). Стоит вопрос по отоплению и горячему водоснабжению. В красногорском филиале мособлгаз нам посоветовали отопление осуществлять с помощью котла, а водоснабжение с помощью газового бойлера. Я так понял, что отопление и горячая вода будут отдельны. Что вы мне посоветуете, приму любые предложения.
На все это рассчитываю потратить приличную сумму (чтобы удовлетворяло качество и надежность), но все же не заоблачную. В мособлгаз мне сказали, что это обойдется примерно в 12 тыс. зеленых (все полностью, включая трубы, насосы и т.п.). Что вы скажете по поводу цены?
Газовый водонагреватель это хорошо,но не экономично,да и прозводительность небольшая.Как правило ставим их в безвыходных ситуациях,для замены колонок .
А цена за что? За котельную,или за дом?На каком оборудовании?Какой уровень комфорта заложен?
лексус
Сегодня дали расчет - оказался нужен котел 40 кват. Сумма складывалась из всего оборудования для отопления и горячего водоснабжения, включая трубы, насосы, радиаторы и тп., но без работ. Это только примерно, мне интересно, что вы посоветуете. Комфорт должен быть примерно такой: зимой тепло, оборудование качественное.
Кстати забыл сказать, что могут быть перебои с электричеством.
- Еремеич
Да что то дороговато за одно оборудование и материалы 12 т. $. Вы посмотрите сами сколько стоят трубы, котлы, радиаторы - почти в два раза меньше получается. Если бегло, на вскидку, на 300 кв. м. отапливаемой площади, монтаж металлопластиком лучевой разводкой, радиаторы чугун, котёл - 1000 $, то получается около 7000 $ за материал.
И шоб у Вас не текло!
- Еремеич
Безусловно лучше и выгоднее котёл + колонка. Да я тут про цену высказался, так это - 7000 при условии, что газ в дом введён конечно, т.е. без стоимости газификации.
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
[quote="Slayer";p="56865"][quote="Еремеич";p="56845"] на 300 кв. м. отапливаемой площади, монтаж металлопластиком лучевой разводкой, радиаторы чугун, котёл - 1000 $, то получается около 7000 $ за материал.[/quote]Это что же за методика интересно?
Какая методика при подсчёте стоимости материалов? Что не известно сколько стоят трубы, радиаторы, котёл и сколько их примерно нужно на квадратный метр отапливаемой площади? Кто этим занимается знают наизусть, естественно это примерная стоимость, как и сдесь спрашивается.
[quote="Еремеич";p="57230"] Кто этим занимается знают наизусть, естественно это примерная стоимость, как и сдесь спрашивается.[/quote]Ну так скажем Грубо:30кВт-теплопотери+10 на ГВС=40,как следствие Котёл 48кВатт=3000 евро(немец),а то и 5000(голландец)+ бойлер 1000(бельгия)+обвязка,насосы,баки и автоматика (1500-2000)+20 радиков по1,5 к Ватт* 150(3000)+трубы,фиттинги (500-1000)+монтаж3000=12000.Семь никак.Есть другой Вариант котёл АОГВ...но продолжать не буду.Поэтому и спросил про методику.
Цены только после тех задания-Закон.А то-7000 и человек пойдёт просить отопление за 7000,а не то которое он хочет.Мысль понятна.
Как-то у вас в Москве всё дёшего...
Для справки: мощность газовой горелки в бойлере до 8-ми кВт, мощность газовой горелки в колонке до 28-ми кВт, в водоводяном бойлере ограничена мощностью котла; выводы сами сделаете..?
[quote="лексус";p="56919"]Вот еще вопрос, котел какой фирмы лучше поставить? И какая автоматика должна обязательно быть?[/quote]Котёл - тот который можно у вас обслуживать.
А теплопотери, всё-таки, посчитать надо и инфильтрацию(вдруг у Вас домик на холме). Из опыта: деревянные дома холодные, не обладают инерционностью и "продуваются"(не в казино, а ветром). Инжинера бы Вам хорошего найти... Slayer спасай потенциального заказчика от блудней манагеров.
По Вашей заяке котельная в 10-ку выливается.
