Магистральные полиэтиленовые трубопроводы водоснабжения?????
- Abil
Под давлением она морозит, но вода должна "стоять"! (Вода и стоять - это круто! ) Т.е. стояк можно не сливать(в смысле воду из стояка), а вот отключать его надо.Runner писал(а):СТОП,
я так понял труба замораживается, а потом ее варят?? или хомуты ставят?? или ваще че с ней делают??
или вырезают кусок и на другой заменяют???
смысл замораживать?? чтобы воду не сливать??
под давлением я так понял она не морозит, но оно и понятно, тут или нужна мгновенная заморозка или морозилка)))) большой мощности
в чем тогда прикол то??
- Abil
Есть несколько способов: с разрушением старой трубы и с сохранением её. В Питере есть машины для восстановления такими методами канализации и водопровода. В Латвии, я на видео смотрел, показывали латыши, как в Риге меняли теплострассу - в старую трубу втягивали тросом пластиковую трубу РЕХ. Трубопровод был разделен на прямые участки между тепловыми камерами. В старой стальной трубе делали большие продольные монтажные отверстия, в которые запускалась труба и трос.
Я видел как обычнй PE протасиквают. Технология проста. В трубу вкручивается приспособа с кольцом, за которую с другой стороны трубы с помощью троса труба пропихивается в предварительно прочищенную трубу. Кстати такое и для газа делают. Могу по мылу цены на оборудование кинуть.Abil писал(а):Есть несколько способов: с разрушением старой трубы и с сохранением её. В Питере есть машины для восстановления такими методами канализации и водопровода. В Латвии, я на видео смотрел, показывали латыши, как в Риге меняли теплострассу - в старую трубу втягивали тросом пластиковую трубу РЕХ. Трубопровод был разделен на прямые участки между тепловыми камерами. В старой стальной трубе делали большие продольные монтажные отверстия, в которые запускалась труба и трос.
