Гениальная идея
- Renegade
Гениальней прокопать туннель к соседу и втихую подключиться к нему.
Или поставить фильтр на канализацию и пользоваться круговоротом воды.
Или собирать дождевую воду продавать её как биологически активную добавку а на вырученные деньги провести в дом пивопровод, пиво можно перегонять и получать дистилированную воду. Для питья в неё добавлять антигололедный реагент по вкусу
Дерьмо оттирается.
- Renegade
Re: Вопрос шутнику
[quote="Семенофф";p="57046"]А по существу есть возражения?[/quote]
По существу идиотской идей -нет.
Дерьмо оттирается.
Эта идея вовсе не идея, у моего деда насос кама плавал на такой платформе из камеры от мотороллера. Годится только для летнего времени и для полива. Станция подразумевает постоянное давление в системе. Чем у вас вода из колодца подаваться будет? нужно что-то гибкое. Шланг поливочный? И скоко он под постоянным давлением в 3 очка протянет?
Предлагаю использовать двигатель от трофейного мессершитта.
с пропеллером от самолета. опускаем его в колодец и заводим.
Получаем струю воды в воздух.
Потом эту струю на поверхности разбиваем ветряной мельницей по участку. Плюс заработок на поливе соседских участков.
Дерьмо оттирается.
[quote="Mat";p="57071"]Потом эту струю на поверхности разбиваем ветряной мельницей по участку. Плюс заработок на поливе соседских участков.[/quote]Ага и душ опять-жеж. Вот только чтоб намылиться надо бежать в укытие. Себе на даче сделаю всей большой семьёй(10 душ) мыться за раз, а то "малыш" работает в ёмкость... не серьёзно это.
Re: ГИ
[quote="Семенофф";p="57067"]Подаваться будет тем, чем и должна шланг ПВД[/quote]А здесь все спорят - какие трубы лучше для водопровода... Вот-же они! Шланг поливочный! Дешево и сердито. Вы зимой его пробовали использовать?
- Пацак
Re: Гениальная идея
[quote="Семенофф";p="57059"]Благодаря плодотворной дискуссии, идея трансформировалась в более гениальную.
Берем спасательный круг для повышения архимедовой силы и ставим на него деревынный щит. Скрепляем их вместе с помощью веревок, продевая их в отверстия в щите. Ставим на щит насос с гидроаккумулятором(станцию) и крепим на болты. Это устройство подцепляем на трос или цепь, на которой раньше висело ведро и плавненько начинаем опускать до касания зеркала воды. При этом натяжение тросса исчезает. Кто что-то в жизни изобретал, знает, что во ВНИИГПЭ от него потребуют положительного эфекта от его идеи.
В данном случае сразу три эфекта:
1. решена проблема глубины всасывания поверхностным насосом
2. решена проблема зимнего водоснабжения без всякого утепления станции
3. устранены шумы вибрации колодца, т.к. нет механической связи (через трос и перекладину) станции и колодца.
4. данный апарат при глубине зеркала больше 8 м в несколько раз дешевле аналогов.
Все-таки хотелось услышать об отрицательных сторонах конструкции.[/quote]
Сэр, Вы на местную публику не обижайтесь... они очень болезненно реагируют на чужие плодотворные идеи... завидно им...
Пацак пацака не обидит !... Ку !...
Просто поражен! Неужели никто из присутствующих не ставил насос или целиком станцию на пенопластовый поплавок. Единственная проблема - учесть свободный ход рукава при изменении уровня воды. И если дебет маленький и амплитуда больше 2 м. - то лучше не рисковать, велик риск опрокидывания поплавка после зацепления.
Вынашиваю идею монтажа направляющих в колодце для поплавка, что-бы исключить переворачивание - никто так не делал?
Так в том то и дело, что это не идея и тем более не гениальная если наши деды так делали (читай выше) Не проще станцию на тросе повесить? А еще проще бросить погружной водомет или водолей, если сэкономить нужно, во всяком случае они предназначены для этого. Главные недостатки на мой взгляд - это необходимость в гибком шланге, который зимой станет совсем не гибким, повышенная влажность для насоса, повышенная влажность для гидроаккумулятора, ограничение в объеме гидроаккумулятора (большого объема просто утонет) Реле давления тоже там будет? - недолго ему прожить удасться... У меня товарищ хотел так сделать, потом передумал - он не настолько богат, что-бы менять станцию чаще, чем в том случае, когда она будет работать в нормальных условиях.
[quote="Aleks";p="57184"]Так в том то и дело, что это не идея и тем более не гениальная если наши деды так делали (читай выше) Не проще станцию на тросе повесить? А еще проще бросить погружной водомет или водолей, если сэкономить нужно, во всяком случае они предназначены для этого. Главные недостатки на мой взгляд - это необходимость в гибком шланге, который зимой станет совсем не гибким, повышенная влажность для насоса, повышенная влажность для гидроаккумулятора, ограничение в объеме гидроаккумулятора (большого объема просто утонет) Реле давления тоже там будет? - недолго ему прожить удасться... У меня товарищ хотел так сделать, потом передумал - он не настолько богат, что-бы менять станцию чаще, чем в том случае, когда она будет работать в нормальных условиях.[/quote]Учитесь, господа формулировать мысли(меня это тоже касается), я конечно понимаю , что трудно собраться когда смешно, вот ведь воля у человека железная смог-таки. Завидую, серьёзно.
[quote="Илья";p="57179"]Просто поражен! Неужели никто из присутствующих не ставил насос или целиком станцию на пенопластовый поплавок.[/quote]
Большинство здесь присутствуюших платит за неудавшиеся эксперименты своим здоровьем, своими деньгами, своим временем, износом транспорта и инструмента, бензином, профессиональным имиджем, если хотите.
Хотите реализовывать идиотские идеи - флаг в руки.
Хотите ломать голову над вопросом - "а что будет если?" - барабан на шею!
Дерьмо оттирается.
Добрый день.
1. Автоматику, аккумуляторный бак лучше держать наверху.
2. Насчет идиотских идей:
а) Общеизвестно, что уровень жизни в г. Москве существенно выше, чем в целом по стране.
б) На этом форуме значительное число специалистов из регионов (большинство).
в) Многие из присутствующих, и в том числе Ваш покорный слуга плучили неплохое техническое образование, кроме того, прошли хорошую практическую школу.
Из всего выше приведенного можно сделать вывод, что применять типовые решения - это хорошо, ибо - не надо особо думать, просчитывать нюансы и пограничные случаи, можно сэкономить на времени при проектировании и монтаже, и в случае чего - предъявлять претензии производителю.
Но!
Когда есть возможность немного сэкономить, используя свои знания и опыт, не надеясь на инженера - немца, словака и т.д. - я это делаю. Кстати, ИНЖЕНЕР - это не пользователь типовых решений, для этого достаточно уровня техникума, или ПТУ, это - творец (разумеется, полностью отвечающий за результат).
Думаю, что такую позицию разделяю не я один.
Но!
[quote="Илья";p="57202"]Из всего выше приведенного можно сделать вывод, что применять типовые решения - это хорошо, ибо - не надо особо думать, просчитывать нюансы и пограничные случаи, можно сэкономить на времени при проектировании и монтаже, и в случае чего - предъявлять претензии производителю.
Но! Когда есть возможность немного сэкономить, используя свои знания и опыт, не надеясь на инженера - немца, словака и т.д. - я это делаю. Кстати, ИНЖЕНЕР - это не пользователь типовых решений, для этого достаточно уровня техникума, или ПТУ, это - творец (разумеется, полностью отвечающий за результат). Думаю, что такую позицию разделяю не я один.[/quote]Знаете, когда я предложил сделать тёплую стену в Лицензионной Палате Санкт-Петербурга(ГЕОП запретил ставить там радиаторы, а на ценральной лестнице ТП не намотать), встретили меня в фирме также. Но... надо уметь аргументировано отстаивать своё техническое решение. И знаете-ли ничего, потом привыкли. Бои инжинеров назначались каждые две недели.
