Обратный клапан.
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Alex_
Сообщение Alex_ »
Не будет. Воздуху неоткуда зайти.
alexxx
Сообщение alexxx »
Если необходимо осушение трубы - установите до клапана газоотводящий клапан высокой производительности. Он будет и воздух запускать и выпускать его при включении насоса. Клапан стоит 95$, присоединение 1".
Mat
Сообщение Mat »
А в водолее разве нет обратного клапана встроенного?
:shock:
Дерьмо оттирается.
NWB
Re: Клапан
Сообщение NWB »
[quote="FK";p="57774"]
Если так рассуждать то получается что клапан вообще не нужен.[/quote]
А как Вы рассуждаете, для чего вообще нужен обратный клапан?
Люблю всё делать "по науке".
Еремеич
Re: Клапан
Сообщение Еремеич »
[quote="FK";p="57774"][quote="Alex_";p="57750"]Не будет. Воздуху неоткуда зайти.[/quote]
Обратный клапан не даёт воде, прошедшей по трубе уходить (под действием силы тяжести) обратно при отсутствии напора или возникновении обратного напора. Если у Вас ниже обратного клапана т.е. ближе к насосу установлен клапан стравливания воды из системы(если сам насос имеет обратный клапан), то Ваши утверждения правы - вода будет стравливаться из трубы от обратного клапана ниже к насосу. Если сам насос имеет обратный клапан и нет клапана стравливания, то второй обратный клапан вообще не нужен и вода будет постоянно стоять в водопроводе (конечно при условии герметичности трубопровода).
Если Вы поняли всё, что я сдесь написал - будете разведчиком Штирлицем. Я сам понял с трудом.
И шоб у Вас не текло!
