На конце армированного шланга обратный клапан есть?
Если нет - вода из шланга стекает в колодец обратно при отключении НС.
Воздух в системе - так бывает или нет???
- Rimantas
- _
ещё вариант - пропускная способность фильтра мала, то есть сопротивление большое. Фильтр тонкой очистки обычно после насоса ставитса ... Согласен и с обратным клапаном ... но в колодце на конце шланга он то есть, ... должен быть , там и сетчатый фильтр грубой очистки должен стоять, то есть штука такая , как теперь модно два в одном
