Как побороть малую подачу и давление воды?
denis_vishniakov
Добрый день!
Ситуация такая - частный дом, водопровод централизованный, газовая колонка.
Давление в водопроводе мало, да и расход соответственно не фонтан. На входе в дом получаем 12-16 л/мин в лучшем случае.
Расход горячей воды через смеситель без аэратора - 9 л/мин, с аэраторм - уже 6 л/мин!
Колонка соответственно работает не в лучших условиях, да порой и не стабильно.
Если открыто две водоразборные точки, становится некомфортно.
Душ принять - никакого удовольствия.
В общем, хочется как-то это все побороть.
Наткнулся в этом форуме на идею - поставить накопительный бак литров на 200-300, который автоматически наполнялся бы из водопровода, за баком насосоную станцию (насос+гидроаккумулятор).
Поскольку "колхозить" самому не хотелось бы, пытаюсь найти у кого-нибудь готовое решение.
И не нахожу.
Т.е. насосных станций полно, и с ними все понятно (хотя они и предназначены для других немного целей, для поднятия воды из колодцев).
А вот баков - именно для работы в виде буфера, с автоматикой на заполнение и автоматикой на прерывание работы насосной станции при осущении (или это должна обеспечивать сама станция?) - не нашел.
Максимум, чего накопал - http://forvod.ru/hydroak/nake.shtml
И то, тут ни цен, ни производителя нет.
Ну и соответственно, не понятно, может эта идея порочна в принципе? Какой будет шум от станции? Какой размер комплекса? Вода цвести не будет?
Просто взять большой пластиковый бак и присобачить к нему станцию.... Ну можно конечно, а как обеспечить заполняемость? Поставить поплавок от унитаза? Несерьезно как-то...
Может не то или не там ищу?
С уважением, Денис Вишняков.
И не нахожу.
- LEX
Мы ставили на пластиковые баки (производство Aquatech, Россия, Подмосковье) вот такие клапаны (почти как унитазные
Такую идею (которая, как Вы боитесь, "порочна в принципе"реализовывали - все ОК, все в восторге.
Если вода не будет долго застаиваться - вряд ли она зацветет. Подбирайте емкость с умом.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А бак вот такой (только это большой, есть поменьше)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
примерно вот такие
примерно вот такие
Ну и зачем все это нада?
От водопровода ставится кран обратный клапан.
Самовсасывающий насос реле давления и бак- гидроаккомулятор
Далее фильтры по вкусу и подключается внутренний водопровод.
всё
Нафига емкости то?
Бактерий разводить?
всё
Нафига емкости то?
Бактерий разводить?
Дерьмо оттирается.
denis_vishniakov
- LEX
Кажись, Италия. В Импульсе брали.
2Mat:
Насос на водопроводе будет работать, если есть откуда сосать воду. А если воды в водопроводе не хватает? Например, если дом на возвышенности, то насос высасывает воду до ближайшего открытого у соседа снизу крана - и все. Работает "плевками", это даже хуже, чем малый напор. (Испытал на собственной шкуре - имею дом на пригорке и соседей-огородников снизу)
2Mat:
- alexxx
Если смущает итальянский можно поставить немецкий Honeywell
http://europe.hbc.honeywell.com/product ... rv281.html
denis_vishniakov
- alexxx
http://search.honeywell.com/search?prox ... on&q=rv281
и первую ссылку мышой тыц...
Добавлено спустя 59 секунд:
Все равно насос ставить.
Из баков сама литься не будет.
Так что начинаем насосом, заканчиваем баками...
Или Grundfos MQ
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
[quote="alexxx";p="58948"]Так что начинаем насосом, заканчиваем баками...[/quote]
Кстате два крана видите?
Там за ними ваша система щас стоит
Дерьмо оттирается.
denis_vishniakov
[quote="Mat";p="58950"]Или Grundfos MQ
Система - в смысле накопительный бак с водой?
А я то думал, чего вдруг столько труб
А какая-нибудь документация есть по взаимодействию насоса и водопровода? Можно, нельзя, как правильно?
Обойтись без бака было бы конечно приятно - куда деть бак литров на 200 как-то не представляю...
Да нет я про водоочистку....
Этот насос создан СПЕЦИАЛЬНО для вашей ситуации.
А труб много, т.к. там и водопровод и скважина в одном флаконе.
Дерьмо оттирается.
NWB
[quote="denis_vishniakov";p="58954"]
Обойтись без бака было бы конечно приятно - куда деть бак литров на 200 как-то не представляю...[/quote]
Поставьте насосную станцию, она Вам полюбому будет нужна, а по результатам её работы будет понятно ставить ли Вам ещё накопительный бак или нет.
Последний раз редактировалось NWB 28 апр 2006, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Люблю всё делать "по науке".
[quote="alexxx";p="58959"]Про водоочистику я понял.
Я смотрю в прошлом году ставили - юбилейная серия EcoWater 80th Anniversary.[/quote]
Да нет недавно совсем брал....30 марта
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Как вам мой монтаж?
С зазорами в 10мм?
Как вам мой монтаж?
С зазорами в 10мм?
Дерьмо оттирается.
denis_vishniakov
А почитать что-нибудь про подобное применение насоса можно где-нибудь?
Никак не пойму, что же будет с водопроводом
С одной стороны, насос из него воду тянет, с другой стороны - он же сопротивление уменьшает для водокачки...
Как бы прикинуть - хватит ли потока на входе (пусть и под никаким давлением), чтобы обеспечить водой насос и все краны соседей, которы по той же трубе?
Насос сам себя обеспечит как надо.
Защита от сухого хода и все дела у него есть.
А вот соседи..........
В Принципе он работать то будет полчаса за сутки.
Если к нему еще гидроаккумулятор присобачить по более.
И сделать так чтоб он только ночью включался то......
Дерьмо оттирается.
- Трубопродач
[quote="Mat";p="58966"]Насос сам себя обеспечит как надо.
И сделать так чтоб он только ночью включался то......[/quote]
Баки всякие имеет смысл использовать только в качестве резервных емкостей и то, чтоб постоянно вода там обновлялась. Автоматика, клапана, разрыв струи и т.д. - лишние проблемы.
Пневматический бак "литров на 200" тоже не самый лучший вариант. Бешеные размеры, а полезного объема ~50 литров.
MQ предназначен для повышения давления при перекачивании воды из накопительных емкостей, здесь его использовать не совсем к месту. Гораздо уместней и красивей было бы поставить Hydrojet.
Кстати эмку грундфос не советует ставить вместе с пневматическими баками. он включается когда есть движение воды. и обяз-но будет возникать ситуация, когда мембрана в баке будет играть после выключения насоса, будет передаваться импульс по трубе и насос буд опять включаться. как известно все эти вкл/выкл до добра не доводят.
Один раз живём...
