В принципе 200 литрового бойлера будет достаточно.
Кстати, помимо 2 санузлов наверно еще как минимум смеситель на кухне ?
А всего смесителей сколько ?
Джакузи ?
Ванные ?
Душевые кабины ?
Подводка чего ? (газ, вода)
Порекомендуйте газовый накопительный бойлер ГВС
Плохая идея. Врятли получится.Гость писал(а):планирую сделать естественную рециркуляцию ГВ (бойлер в подвале, плюс 2 этажа), а при маленьком диаметре трубы никакой рециркуляции может не получиться.
Мизерный перепад температур для циркуляции.
В водонагревателе рециркуляция очень близко к подаче.
Не расчитан он на это.
Потом завоздушивать будет без конца.
VGH .../5 XZ а обьемы есть разные - 130, 160, 190, 220 литровAnonymous писал(а):Так хочется энергонезависимости. И надежности (меньше деталей - больше надежность).NIC писал(а):А у Вайланта по-моему 3/4"
Кстати, зачем делать естественную циркуляцию, когда достаточно дешево можно сделать принудительную ?
Насосик стоит около 70 евро. И все.
А модель Вайланта не подскажете?
Да что Вы паритесь с присоединительными патрубками? Делайте разводку толстыми трубами, а к бойлеру присоединитесь через переходы. Будет, конечно, местное сопротивление, но это же не отопление, здесь не нужен большой расход воды. Подающую трубу хорошенько заизолируйте, а рециркуляционную можно и не изолировать. Так будет больше циркуляционное давление. Полотенцесушитель, установленный на верхнем этаже, на рециркуляционной трубе тоже улучшит циркуляцию.Гость писал(а):На кухне само собой.
Джакузей нет. В санузлах: в одном - ванна, в другом - душ.
Про подводку имел ввиду воду - планирую сделать естественную рециркуляцию ГВ (бойлер в подвале, плюс 2 этажа), а при маленьком диаметре трубы никакой рециркуляции может не получиться.
