Вопрос по замуровке в штукатурку полипропиленовых труб
- Rimantas
- _
По правилам надо конечно или в гофр или в какой то утеплительный кожух засунуть... но я в принципе такие куски (до 2-ух метров) замуровую голыми
. пока всё нормально (у меня дома так уже работает 5 лет). В оправдание могу сказать что труба просто неуспевает нагретса столько чтобы начала удлинятса - если только вы немоеетесь кипитком целый час
[quote="Slayer";p="59557"].... главное что бы не рвало трубу[/quote]Именно!!!
Практически у всех производителей имеется табличка или графики прочностных характеристик - где при определённых нагрузках пластик деформируется и теряет свои свойства, таже есть и данные о нагрузке в зависимости от °t. Речь там идёт не о давлении чего-то в трубе, а о нагрузках связанных с тепловым расширением замоноличенных труб.
Гляньте на досуге... очень рекомендую!
Убедитесь в том, что труба не будет тереться о металлические элементы (арматуру) и замуровывайте. При этом стояк холодной воды лучше замуровать при протоке (пусть небольшом) последней, т.к. не столько страшно расширение ППР при нагреве, как его сжатие при охлаждении.
Труба у Вас хорошая - Австрийская система Файзер (если не ошибаюсь) - можно сказать лучшая.
- Еремеич
Про температуру теплоносителя в 75 градусов - это нереально много для водопровода, реально по санитарным нормам 55 градусов, но обычно бывает и меньше около 50. Трубу муруйте всё будет нормально. Если будет плитка на стене, то и муровать то не надо, просто заложите её в штробу и закройте плиткой или сайдингом вот и будет она там свободна как сопля в полёте.
И шоб у Вас не текло!
[quote="Еремеич";p="59577"]... будет она там свободна как сопля в полёте.[/quote]Особливо постарайтесь это сделать с поворотами... в смысле с уголками... тады и табличку читать не понадобится - зрение беречь надобно, оно всего два раза дадено.
