Кабель на скваженного насоса
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Strafer
Сообщение Strafer »
Какой применяется кабель для скваженных насосов?!
не ПВС же прокладывать?!
@lex
Сообщение @lex »
Мы такой ставим: П-ВПВ
Jol
Сообщение Jol »
КГ ставим
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Strafer
Сообщение Strafer »
[quote="Jol";p="60769"]КГ ставим[/quote]
И как он себя чувствует лет через 5-7 ?
Jol
Сообщение Jol »
Пять лет полет нормальный
Ж.. Руссо
Ellld
Re: Кабель на скваженного насоса
Сообщение Ellld »
Изготовители погружных скважинных насосов советуют для погружного насоса использовать стойкий к воде. Более подходящими марками провода для насоса считаются кабели ВПП, ВПВ, КВН, КВН-П. Кабель прежде всего должен:
-Быть водонепроницаемым и подходить для применения в воде (должно быть прописано в сертификате). -Должен соответствовать нормам ГОСТ Р51777-2001 (Кабели для установок погружных насосов)Должен -Соответствовать нормам СанПин при контакте с питьевой водой
-Сечение кабеля для насоса должно соответствовать нагрузкам
Найти подходящий кабель можно в одном из специализированных магазинов как https://telcomtrade.ru/
