по поводу хватит не хватит..
- посмотрите по паспорту этих насосов какой расход они дают при вашем напоре 25 метров... и увидите через скока у Вас наберется бак....
по поводу вкл/выкл насоса.... есть несколько вариантов выключателей, с тремя датчиками (мин- средн- максим. уровень) и есть простейший поплавковый выключатель который при опускании ниже опр. уровня - включает насос, а при поднимании - выше --выключает насос принцип как у смывного бачка.
--ставить ли второй насос или нет- -можно будет решить по наличию денег или со временем , по ощущениям
Водоснабжение дома с баком на чердаке
- Troll
Re: Водоснабжение дома с баком на чердаке
Генерить идеи - мая работа
- Troll
http://www.gardena.ua/index.php?w=item& ... 20&lang=ru
http://www.energosfera.com.ua/productio ... o_1_46.pdf
Добавлено спустя 16 часов 22 минуты 21 секунду:
и еще .. что бы в баке не развивались всякие биологические добавки.... ставлю ультрафиолетовую лампу,
- Еремеич
Подпиточный насос для вашего бака включается, когда уровень воды упадёт, например до 50 литров и выключается, когда повысится до 200 литров. Есть такие исполнительные механизмы, причём разных видов. Если у Вас бак в 250 литров на высоте 10 метров (четвёртый этаж), то это почти водонапорная башня - возле уровня земли у Вас будет достаточно напора что бы помыть машину и детей. А что бы небыло сплошной головной боли и кучи непонятных вопросов нужно что бы каждый занимался своим делом, доверьте проектирование водопровода в соответствии со своими требованиями квалифицированому специалисту. Жалко денег на специалиста - таскайте воду вёдрами, что бы потом небыло мучительно больно за безцельно потраченое время и силы на неработающую халабуду.
И шоб у Вас не текло!
