Приготовление горячей воды.
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Пан Коцький
Сообщение Пан Коцький »
Ситуация такая.
Есть АОГВ.
Есть полиэтиленовый бак 500 л.
Задача. Сделать косвенный нагрев от АОГВ воды в баке.
Предлагаемое решение.
На выходные патрубки АОГВ в 2" крепятся переходники на 1 1/2"или 1 1/4". От них пластиковой трубой к баку идёт подача. При входе в бак пластиковая труба подключается к переходнику, который установлен в стенке бака. С внутренней стороны бака к переходнику крепится медная труба, которая будет служить нагревательным элементом.
Выход точно такой же как и вход.
Вопросы:
1. На сколько выше относительно АОГВ должен быть установлен бак, чтобы теплоноситель проходил под естественной циркуляцией? Я думаю, что отверстие обратки из бака должно быть где-то на уровне подачи из АОГВ. То есть бак стоит на подставке.
2. Чем больше диаметр нагревательного элемента, тем больше площадь теплообмена и выше скорость нагрева. Это так?
3. Какой формы должен быть нагревательный элемент? То есть В какую фигуру нужно скрутить медную трубу для эффективного нагрева?
4. Есть возможность установить вход и выход носителя как с одной стороны бака, так и с разных сторон. Как лучше их разместить и почему?
Ну вот вроде и всё.
Jol
Сообщение Jol »
Я плакаль
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
vgy7
Re: Приготовление горячей воды.
Сообщение vgy7 »
[quote="Пан Коцький";p="61262"]Ситуация такая.
Есть АОГВ.
Предлагаемое решение [/quote]
АОГВ 500 л нагреет до градусов 40 за часов 100-130.....
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Пан Коцький";p="61262"]Ситуация такая.[/quote]Это не ситуация это следствие... кулибинского менталитета.
[quote="Jol";p="61264"]Я плакаль[/quote]Скупая мужская слеза упала на пол и разбилась в дребезги, вместе с надеждой на уменьшение хаоса(энтропии) в наших головах.
[quote="vgy7";p="61269"]АОГВ 500 л нагреет до градусов 40 за часов 100-130.....[/quote]От ведь как!!!(ёмкость на улице, а на дворе зима)
А по делу... не надо так. Посчитайте площадь медной трубы, разделите на периметр и обеспечте турбулентный режим движения(насос) или труба вертикальная. Если вертикальная то подумайте как она(коллектор из вертикальных труб) попадёт в ёмкость, но в расчётах учтите ламинарую прослойку не стенках трубы снижающую теплопередачу.
Сам не считал, но дал другу справочник чтобы сам посчитал... потом выслушивал от него - "почему ты меня не отговорил..? столько времени потерял!"
Пан Коцький
Нет, ну почему?
Он сейчас стоит на системе отопления емкостью 170 литров и нагревает воду в ней под естественной циркуляцией до 70 градусов за 1,5..2 часа...
А чем бак это не система?
Думаю нагреет часов за 6.
Так это 500 литров!!!
Может дешевенький циркуляционный поставить на теплоноситель?
Так вроде бак на расстоянии 70 см от АОГВ стоять будет...
А по системе водоразбора воду принудетельно гонять циркуляционником собираюсь Думаю он же и обеспечит перемешивание воды в баке..
Вся эта система ставится на втором этаже в техническом помещении....
Всё равно, АОГВ я снимаю с существующей системы отопления. Девать мне его некуда. А колонку газовую для проточного нагрева - покупать надо. Да ещё вопрос, будет ли она давать на выходе 50 градусов при температуре на входе 10..15? при расходе 10..15 литров в минуту... А так- это ещё придумать надо, куда 500 литров горячей воды сразу израсходовать... Два-три человека свободно покупаются... Один за одним. Без перерыва.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Пан Коцький";p="61276"]Думаю нагреет часов за 6.
Так это 500 литров!!![/quote]Есть замечательный метод(сам часто применяю) - "МЕТОД НАУЧНОГО ВТЫКА".
Как раз для Вашего случая!!!
Илья
Сообщение Илья »
Трубу медную 16 спиралью, шаг спирали 1,5 диам. трубы. Количество трубы - считать надо, но думаю, не менее 30 м. Закрепить как - сами придумаете, только не взумайте на трубу большого диаметра медь намотанную совать в бак - теплоотдача снизится. Змеевик запитать от насоса. Подача теплоносителя - сверху-вниз. В местах ввода змеевика в бак - ненагруженные отверстия (т.е. стенка бака не должна нести нагрузку от трубопроводов), а то полимер от температуры быстрее стареет, могут пойти трещины.
Про результаты обязательно напишите.
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
Ну бедные мы, бедные, б...!
Хочим подешевле!
Нормальный человек: 5 тыс. руб. в месяц на человека, сколько ему копить на нормальный котелок с бойлером, с автоматикой? (90 тыс. руб.)
В данном случае: газовый накопительный бойлер, вместе с монтажом 30 тыс. руб.
И ЕЩЕ!
Мозги нужны что-бы думать, руки - созидать, самомнение - самовыражацца!
Поэтому, если человек сможет из мусора сделать ВЕЩЬ, то ветер ему в паруса. Все равно таких мало и работы на нас хватит. А если не получится - мы с большим удовольствием попрыгаем на его трупике и чучело демонстрировать другим Заказчикам будем в назидание.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
[quote="Пан Коцький";p="61276"] Всё равно, АОГВ я снимаю с существующей системы отопления. Девать мне его некуда.[/quote]
Я так понимаю, что вместо него что то планируется?
Пан Коцький
[quote="Хоттабыч";p="61280"][quote="Пан Коцький";p="61276"] Всё равно, АОГВ я снимаю с существующей системы отопления. Девать мне его некуда.[/quote]
Я так понимаю, что вместо него что то планируется?[/quote]
Да, ставлю "Рівнетерм" 32 кВт с итальянской автоматикой...
Хоттабыч
Ну так поставте с индексом В, он всего на 70 гривен дороже, и не парьтесь - то на то выйдет (в лучшем случае).
Пан Коцький
[quote="Хоттабыч";p="61290"]Ну так поставте с индексом В, он всего на 70 гривен дороже, и не парьтесь - то на то выйдет (в лучшем случае).[/quote]
Да у него скорость нагрева воды никакая - на 20 градусов при 7 л в минуту. Я любитель помыться под горячим душем...
А то из бака -15+20- нагрев=35. Там ведь проточный нагрев.
Тем более, что я уже купил одноконтурный... И не на 70 гривен он дороже, а на 470!
Четвёрку, видать, кто-то затёр ;-)...
mig
Сообщение mig »
Горячая вода в пластиковой бочке будет отвратительного вкуса и запаха.
Пан Коцький
[quote="mig";p="61303"]Горячая вода в пластиковой бочке будет отвратительного вкуса и запаха.[/quote]
С нефтяным привкусом?
