Летний водопровод на даче. Будет работать?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
NWB
Сообщение NWB »
Вы в бак с колодца вёдрами воду носить будете?
Люблю всё делать "по науке".
sergeydubrovin
Сообщение sergeydubrovin »
Тогда нужен будет насос стационарный, чтоб вы с ним не бегали как пожарник, поставте хороший насос который будет автоматически включаться когда вы будете открывать крантик дома.. вода будет свежая ... , а в бак заливайте воду только для полива огорода потому как в ней бактерии развидутся и её пить не льзя будет.
продумайте схему с насосом если вода в колодце до 6-7 метров лутьше берите насос с инжектором ставте его в подвал и занимайтесь подводкой к нему.
Jol
Сообщение Jol »
[quote="sergeydubrovin";p="63164"]лутьше берите насос с инжектором ставте его в подвал и занимайтесь подводкой к нему.[/quote]
С турбонаддувом, лучше, прочентов на давдцать мощнее :lol:
http://www.rambler.ru/srch?set=www&word ... 9%F2%E8%21
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Sergey
Сообщение Sergey »
[quote="sergeydubrovin";p="63164"]...берите насос с инжектором ставте его в подвал и занимайтесь ....[/quote]
Не, ну конечно лучше всего поставить насосную станцию, в подвале. провдедя до неё трубу из колодца. и все будет тип-топ. Уважаемый берлагаZ только забыл упомянуть сколько денег он планирует вложить в водоснабжение...
А то есть ощущение, что стареньким Малышом он пользуется отнюдь не потому что ему нравиться закачивать воду в бак.........
Бывает мало альтернатив.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Будет.
Теща - великая движущая сила. :lol:
Но трубу лучше взять 2-х дюймовую. А может лучше мааааааненькую Вилловскую станцию? Тогда и полдюймовой трубы хватит (по крайней мере на одну точку водоразбора). По деньгам так на так выйдет, и еще Малыш в резерве останется.
Хоттабыч
1" руки помыть хватит и без помпы с тещей :D
Я так понял, что у Вас чуть больше 0,3атм получается перепад давления и 50м трубопровода, вот сколько поворотов будет на нем и каких - этого незнаю. Если штук 20 уголками 90гр. то может и руки помыть не хватит.
Пить эту воду не стоит, об этом уже псали.
DP
Сообщение DP »
[quote="БерлагаZ";p="63343"]На самом деле не хочется ничего дорогого устанавливать - лазют там у нас разные любители отобрать и поделить. [/quote]
Так трубу точно так же смотают и унесут! :lol:
Если на лето, то скважина и насосная станция под замком - все-таки намного лучше решение. Сейчас дешевые станции около сотни.
Окажите теще спонсорскую помощь, огурчики же кушаете ? :idea:
olfar
Сообщение olfar »
Оч.умелые ручки
Инженер человеческих душей
oldkar
Сообщение oldkar »
Помнится заморочился я как-то по весне, обогревом дачи, и на мой взгляд (вспомнив старую рекламу), приглянулся мне эл. отпиельный котел "Галан", подробности здесь: http://forum.c-o-k.ru/topic5287.html , но смысл в следующем, пока я еще не занимался отоплением, но более склоняюсь все-таки к мнению масс, которые советовали поставить конвектора (и мороки меньше и экономически эффективнее), так вот, на данный момет, у меня на даче так же возникала идея сделать (а точнее опять позаморачиваться) себе водонапорную башню. Предполагал следующее: приобрести кубовую емкость, типа этой: http://www.germes-nn.ru/prod_19.htm , задрать её на высоту 5-6 метров (т.е. сварить конструкцию из уголка или профильной трубы), из колодца закачивать в нее воду, а там она самотеком по системе, с приличным давлением и все такое... Плюсы этой системы: высокое давление на выходе, самонагрев воды (летом от солнца), разгрузка насоса, экономия эл. энергии и пр., минусы: использование в теплое время года, переодическая промывка или хлоирование системы, дороговизна (относительно насосной станции) и пр. Т.е. дело иногда даже не в деньгах, а самом исполнении поставленой задачи и в данном случае человек захотел позаморачиваться... Массы отговаривали, а у него получилось! Уважаемый "конструктор" (ласково, т.к. я сам такой же), мой совет Вам, не как профи а как чайника с руками, растущими не ж..ы, поднимите емкость повыше, метра эдак на 2,5 - 3, и почувствуете, что Ваша затея далеко не глупость, да и всетаки промывайте систему хлоркой переодически, т.к. вода теплая быстро портится. Удачи!!!
P.S. Все-таки от идеи с водонапорной вышкой я отказался, исходя не из экономических соображений, а временнЫх. Просто некогда, хотя поэксперементировать люблю!
oldkar
Сообщение oldkar »
[quote="БерлагаZ";p="67588"]К основным плюсам энтой башни я бы еще отнес возможность работы при отключениях электричества, которое в подмосковье происходит регулярно, причем иногда на день-два. да и на пару часов неприятно если вы в это время в бане с намыленной головой стоИте.[/quote]
Често, не знаю... Не могу сказать чтоб у нас часто и продолжительно отключали эл.энергию (г.Можайск, 100 км. от МКАД на запад), переодичность примерно 3-5 раз в год, максимум на несколько часов...
А вот "башню" я возводить отказался, точнее передумал, скорее всего - насос в колодец, бак мембранный в доме... и голова не болит, только сначала: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=6 ... ed83240333
С уважением,
Сергей
