детский вопрос
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Smok
детский вопрос
Сообщение Smok »
имеется-насосная станция на колодце, водонагреватель на 80 л. на чердаке бани, холодная вода перед водонагревателем разветвляется и приходит в душ, давление в системе автоматика поддерживает 1,5-3 атм.Из-за скачков давления на холодной воде невозможно нормально принимать душ, как с этим бороться.Знатоки помогите плз!
Jol
Сообщение Jol »
Поставте редуктор давления и гидроаккумулятор побольше
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Smok
Сообщение Smok »
а что даст редуктор давления- я так понимаю что он от избыточного давления в системе? И если ставить -то куда?
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
Ну Jol, ты попал :D
Один раз живём...
@lex
Сообщение @lex »
Хм, вопрос детский, а знатоки споможите. :D
Редуктор стабилизирует давление на 1,5 атм, больший гидроаккумулятор позволит реже включатся насосной станции.
И еще совет уменьшите разбег между вкл/выкл. насосной станции, и не забудьте скорректировать давление в воздушной полости гидроаккумулятора
PS я не знаток, я тока учусь :roll:
Smok
Сообщение Smok »
Спасибо за вспоможение, я так понимаю что и дополнительный гидроаккамулятор и редуктор мона в любое место воткнуть?
Styx
Сообщение Styx »
После насоса,до водоразборных точек :!:
@lex
Сообщение @lex »
Styx совершенно верно :agree:
Smok
Сообщение Smok »
[quote="@lex";p="63913"]Styx совершенно верно :agree:[/quote]ага,тем более что до насоса и после точек врядли у меня получится)
Styx
Сообщение Styx »
Так зачем спрашивать :?:
Mat
Сообщение Mat »
Дня начала можно просто попробовать уменьшить дельту реле давления сделать 2-3 атм например.
А гидроаккомулятор нужно подлючать как можно ближе к насосной станции и нормальным диаметром трубы.
А то скачки еще больше будут.
Дерьмо оттирается.
Лисонька
Re: детский вопрос
Сообщение Лисонька »
[quote="Smok";p="63899"]невозможно нормально принимать душ![/quote]
а почему ни кто не спросил в чем дело? Почему не можете душ принять?
Rimantas
Re: детский вопрос
Сообщение Rimantas »
[quote="Smok";p="63899"]имеется-насосная станция на колодце, водонагреватель на 80 л. на чердаке бани, холодная вода перед водонагревателем разветвляется и приходит в душ, давление в системе автоматика поддерживает 1,5-3 атм.Из-за скачков давления на холодной воде невозможно нормально принимать душ, как с этим бороться.Знатоки помогите плз![/quote]
Проблема скорей всего обстоит не с давлением а с протянутым трубопроводом. Когда то и я задавал тут на форуме похожый вопрос...
Так как у вас ГВС идёт через накопительный бойлер , то как я понимаю до него и от него протянуты трубы того же диаметра как и вообще на весь водоразбор , в реальности получаетса деление потока и нехватка расхода (ну как то так :oops: моими словами). При одновременном принимании душа и мойкой (или даже спускания бочка унитаза) у точки водоразбора душем падает как давление так и происходит разрегулировка температуры .
А 1,5 бар (низшый параметр включения станции) должен обеспечить нормальный напор в душе :!: Конечно гидробак при более 4 точек лучше иметь не меньше 50 литров - но это только для сохранения жызни нассоса.
Вся проблема в разводке - то есть в диаметрах ...
ругайте...
Smok
Re: детский вопрос
Сообщение Smok »
[quote="Лисонька";p="63951"][quote="Smok";p="63899"]невозможно нормально принимать душ![/quote]
а почему ни кто не спросил в чем дело? Почему не можете душ принять?[/quote]
Провакационный вопрос-впрочем красивым женщинам это можно
Лисонька
то Smok
Ах, подхалим! :rev:
Smok
Re: то Smok
Сообщение Smok »
[quote="Лисонька";p="64026"]Ах, подхалим! :rev:[/quote]
А какой мне смысл подхалимничать-ты слишком далеко(
Smok
Сообщение Smok »
[quote="allre";p="64147"]Отвлекаясь от процедуры виртуального :lol: душа.
Нужно посмотреть давление в воздушной полости гидроаккумулятора.
Неоднократно сталкивался с тем, что там заводская настройка - 6 бар, и ГА просто не работает как следует - очень похоже на описание Смока.[/quote]
проверял манометром-1,5 атм.
Smok
Сообщение Smok »
[quote="allre";p="64187"]Давление в воздушной полости ПУСТОГО ГА должно быть на 0,5 - 1 бар больше верхнего порога срабатывания реле насоса.
Чуть корректируется по максимальному наполнению гидроаккумулятора.[/quote]
Вот теперь я совсем перестал что либо понимать(
У станциии рабочий диапазон от 1,5-3,0 атм. В инструкции написано что давление в воздушной полости должно быть -1,5
Smok
Сообщение Smok »
[quote="allre";p="64261"][quote="Smok";p="64257"] В инструкции написано что давление в воздушной полости должно быть -1,5[/quote]
Сдается мне, что у Вас мембранный бак для отопления установлен.[/quote]Станция шла в сборе, бак красный если это о чем то говорит, да и здесь уже где-то обсуждалось-принципиальной разницы нет или я не прав?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А вообше так-как станция с гидроаккамулятором на 24 л. стоит на колодце и переодически демонтируется ,хочу попробовать поставить дополнительный гидроаккамулятор на 50 л. но уже после развилки перед краном холодной воды душа и тут же где-то редуктор давления- что скажите? Щас схема такая : станция-труба ф20, кран полива, труба ф20, тройник на 2 тр. ф15; 1-линия,фильтр смягчающий,накоп. водонагреватель 80л ,кран гр.воды душа; 2-линия - кран хол.воды душа.
