Порекомендуйте плиз мощный проточный газовый водонагреватель, киловатт на 50, если конечно такие в природе есть.
Спасибо
Порекомендуйте мощную колонку
- LEX
[quote="@lex";p="64697"]
Проточных таких не бывает. наверное
Рассмотрите применение газового накопительного.
У Ari...ton есть например модели NHRE с мощностью горелки до 99кВт
... и рекомендованной розничной ценой 231 600,00 деревянных
- vgy7
полазил по нету и нашол:
АЦВ ХЕАТ МАСТЕР Теплопроизводительность 40,0 кВт
выполнен по принципу "бак в баке". Бойлер для Г.В.С. изготовлен из хромоникелевой нержавеющей стали и некритичен к качеству нагреваемой воды.Контур отопления оснащен встроенным расширительным баком на 8 литров, предохранительным клапаном 3 бар, насосом для ускорения рециркуляции теплоносителя внутри котла.
Часовая производительность ГВС при 45°С, л/60 минут 1030
Пиковая производительность ГВС при 45°С, л/10 минут 326
[quote="@lex";p="64697"]Проточных таких не бывает. наверное
У Ari...ton есть например модели NHRE с мощностью горелки до 99кВт[/quote]
Дорого
АЦВ тоже дорого, клиент пойтить на енто не могёт
Лана... Буду думать дальше. Сам тож ничё не нашол
Есть техническая возможность у клиента установить два проточника в параллель, да а давление воды хорошее, так что заработать должно. Однако рециркуляции не будет, я предупредил, а ему пофиг
Юнкерсы по прежнему самые правильные проточники?
Дорого
