Установка автоматического воздухоотводчика
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Jol
Сообщение Jol »
Установка воздухоотводчика на водопровод собственно не обязательна
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Styx
Re: Установка автоматического воздухоотводчика
Сообщение Styx »
[quote="Федор";p="64844"]Можно ли установить воздухоотводчик на гидроаккумулятор,который на 1метр ниже?[/quote]
Хотел бы я на это посмотреть :shock:
olfar
Сообщение olfar »
Не, ну хуже точно не будет :D
Инженер человеческих душей
NWB
Сообщение NWB »
В водопроводе всегда есть достаточное давление, чтобы воздух мог легко выйти вместе с водой через смеситель. Вот если Вам не нравится, когда из смесителя идёт водовоздушная смесь, тогда нужно ставить воздухоотделители и воздухоотводчики.
Люблю всё делать "по науке".
Styx
Сообщение Styx »
Примените сепаратор воздуха.На трубопроводе после системы очистки воды из скважины.
Styx
Сообщение Styx »
Смотрите здесь
NWB
Сообщение NWB »
[quote="Федор";p="64894"]А почему воздух не будет скапливаться в верхней части водогрея, ведь выход воды снизу. По-моему там будет накапливаться давление.[/quote]
Выход снизу, а забор сверху. Давление накапливаться не может.
Mat
Сообщение Mat »
Конструкция водонагревателя предусматривает постоянное удаление воздуха из оного через потребление (смесители).
Трубка , забирающая горячую воду идет с самого верха.
Воздухоотводчик не требуется.
Воздухоотводчик требуется в случае, если через водонагреватель идет рециркуляция горячей воды ( полотенцесушитель и пр.)
И ставится в верхней части системы.
Если ну оооочень много денег - можно воткнуть сепаратор.
Для отмазки.
Толку от него не будет.
Дерьмо оттирается.
