[quote="этоя";p="67110"]
шо цэ такэ??
где взять?
как всавить в уже смонтированую систему..?
http://www.teplonet.ru/news/?id=172
Глубина залегания трубы.
2Семенов если в доме живете набегами, может быть стоит подумать и о терморегуляторе Не факт, конечно, что много электричества сэкономите, но все-же
Добавлено спустя 29 минут 37 секунд:
шо цэ такэ??
хелп![/quote]
еще пара ссылок
http://www.teplo-devi.ru/
http://www.de-vi.com.ua/
и еще одна марка, но мы с ней еще не сталкивались
www.ensto.com (Финлянд) русские ищите сами
шо цэ такэ??
хелп![/quote]
еще пара ссылок
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.
По поводу прокладки трубопровода ниже глубины промерзания: в каждом конкретном случае это цифра, зависящая от:
1. Средней температуры воздуха за наблюдаемый период.
2. Средней скорости ветра.
3. Средней толщины теплоизоляции на рассматриваемом участке и ее коэффициента теплопередачи (снег, фирн, лед...).
4. Источника теплоты в грунте, помимо тепла планетного ядра и мантии.
1,8 м. - это промерзание при климатических условиях, наблюдаемых в регионе см. СНиП "Строительная климатология", при отсутствии теплоизоляции, кроме грунта и отсутствии дополнительных притоков теплоты.
Вокруг дома с наветренной стороны, при достаточной силе ветров (поле, опушка леса, пригород) выдувает снег. Поэтому, при хорошей теплоизоляции жилой части дома снизу и отсутствии теплоизоляционного слоя снега, возможно промерзание грунта на значительную глубину. А электрокабель 1 раз не сработает по какой-либо из причин и придется до весны умываться снегом. Срок эксплуатации подземного трубопровода должен быть лет эдак 50.
Вы уверены, что столько кабель проживет?
-Идея хороша для предотвращения заморозки системы в доме, но для предотвращения замерзания земли под садовым домиком не проходит.ИМХО-
А зачем Вы собрались греть землю ?
[quote="Илья";p="67136"]
Не уверен, однако греющий кабель внутри трубы можно заменить.
Самый надежный вариант, как писал and, - 1.9 м
Внимательно (вдумчиво) читайте посты почему выводы противоположные Если зарыть трубу на эту глубину - с ней ничего не произойдет, подъем к дому - заизолировать или обогреть кабелем (и в этом случае изоляция трубы тоже необходима)
