Система противопожарного водопровода совмещена с системой хоз-питьевого. Прокладка намечается вышеупомянутой трубой с переходом на полипропилен.
Вопрос такой:
1 Можно ли использовать данную трубу для воды питьевого качества
2 Есть ли запрет на использование оцинкованной трубы для нужд пожаротушения
Если кто сталкивался отстучите плз
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.
Прокладка в здании.
Почему эта, - директор ляпнул заказчику, и понеслась (мы ее обычно на пож стояки используем).
Весь вопрос в том, что с одной стороны- пожарные, с другой СЭС, ну да, еще есть третья сторона - заказчик.
А где -нибудь прописано для чего может применяться цельнотянутая - в частности для воды питьевого качества (в ГОСТе нет)?
Проблема: По СНиП - оцинковка до 150 мм или пласт, или другой мат-л при разрешении СЭС.
Примечание 2 - Черная - при разрешении Госстроя СССР (читай госстр Украины).
Основная проблема случится при сдаче объекта
Последний раз редактировалось subota 27 июл 2006, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Вот и задачка
Кто-то где-то слышал о запрете пож.охр. на использование оцинкованных труб, если это подтвердится, то будет мне счастье хотя я не понимаю смысла такого запрета.
[quote="and";p="66317"] Официально их запросить не пробовали? Я так всегда делаю, когда попу свою, любимую, прикрыть надо.
Да алгоритм тот-же, хочется то малой кровью , а то сами понимаете НУ НЕТ У НАС КОРРУПЦИИ
Пару раз ходили к пожарному инспектору для замены оцинкованой трубы на черную, т.к. в проекте указывалась именно оцинковка на пож. системе.В пож.системе можно использовать хоть чёрную, хоть оцинкованую,там вода обычно стоячая.Но у вас система совмещена.Поетому...[quote="and";p="66315"]
Подключать черную трубу к питьевому водопроводу Вам хоть в России, хоть в Украине официально не разрешат.
Плюс если у вас системы совмещены, то надо ставить автоматику на отсечение питьевой воды от магистральной трубы в случае пожара.
[quote="Tourist";p="66359"]то надо ставить автоматику на отсечение питьевой воды от магистральной трубы в случае пожара.[/quote]
К сожалению автоматической системы не будет - отсекающие краны на подводках к санузлам максимум. Задвижка на байпасе на вводе не требуется - скважины. Заказчик нагибает как может по стоимости и не только по ВК.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
[quote="and";p="66365"]если у вас системы совмещены, то надо ставить автоматику на отсечение питьевой воды от магистральной трубы в случае пожара.
А потом это в СЭС согласовать. [/quote]
Да они не просто объединены, а стояки пожаротушения являются одновременно и стояками водоснабжения
[quote="and";p="66370"]Может это заказчика вразумит[/quote]
цитата 1 Не с нашим счастьем, мама
цитата 2 Скупой платит дважды (в данном случае скупой можно заменить на тупой)
Для примера скажу На объект по инициативе заказчика первыми зашли отделочники, за ними электрики, сделали объем и ушли.
Потом появились дизайнеры, сантехники и т. д., и теперь часть 1 надо переделывать
