Добрый День!
Есть труба скважины, выпирающая на 70 см над уровнем земли.
Сделано это было для того, чтобы талые весенние воды туда не затекали.
Скважина использовалась для полива.
Теперь же построен дом и от скважины протянули трубу (на глубине 1,5 м в энергофлексе). Есть какой-то вариант не отпиливать эту гильзу и не закапывать кольца на 2 метра вглубь. чтобы не промерзал водопровод? Чё-та у меня страх, что как не герметизируй закопанные кольца, всё равно рано или поздно грунтовка просочится в колодец. А гильза-то будет уже обрезана на 2 м вглубь.... Вот и польётся вся грязь внутрь
Как делают?
Именно так как я и описал или есть ещё варианты.
Электричество иногда на пол дня бывало вырубали (деревня).
Заранее благодарен за советы.
Д.
Как делать отвод от скважины? Пугает талая вода весной(+)
Пока слабо представляю как реализовать идею (в силу отсутствия опыта). Фирма же говорит - покупай кольца сам, ставь их, и т.д. Причём кольца широкие (1.2 м) То есть это ещё на 2 м надо копать яму диаметром 1,5 м, чтобы потом эти кольца промазать цементом по швам и все обмазать мастикой (но, народ говорит. что у них и с таким макаром всё равно вода весной просачивается через микрощелочки
А с кессоном как? Как дно будет сделано? На бетон его ставить?
А как вывод труб из него? На глубинге 2 м труба выйдет и пойдёт в траншее до дома? А как в случае чего насос достать?
Просто не догоняю пока...
Может есть сайтик какой-нить - почитать-поизучать?
Заранее благодарю.
Д.
Заранее благодарю.
Д.
