Посоветуйте чайнику (металлопластиковые стояки)
На сегодняшний день вся труба сделана П-образной чтобы посадить стояки на стену -- два горизонтальных куска у пола и потолка, но самое странное что второй раз текло по горизонтальному куску, горизонтальная труба выехала из фитинга. Это может быть связано с расширением трубы, или просто сантехник гайку плохо завернул?
И еще вопрос, не подскажете, какова должна быть стоимость переделки обратно на сталь (дело происходит в СПб)?
- алексей tam
Re: Посоветуйте чайнику (металлопластиковые стояки)
mrj писал(а):Примерно 8 месяцев назад потекли оба (тогда еще старых стальных) стояка в квратире (центральное водоснабжение, 4 этаж 5 этажного дома). Местные сантехники посоветовали заменить на металлопластик, что и было проделано их же силами. В результате за 8 месяцев текло уже дважды, оба раза по соединению трубы с фитингом (? такой металлический переходник с гайками). Оба раза разбирали оные переходники и выяснилось, что труба сползла примерно на сантиметр. Подскажите, пожалуйста, что делать в данном случае? Можно ли это вылечить простыми средствами, или нужно переделывать [*ЦЕНЗУРА*]?
- Abil
Рекомендую позвонить моему знакомому сантехнику -Виктору (821)777-91-70. Спец первоклассный! Поговорите. М.б. подъедет посмотреть и посоветует чего дельного. P.S. Звоните с мобильного, он не любит тратиться на разговоры.mrj писал(а):На сегодняшний день вся труба сделана П-образной чтобы посадить стояки на стену -- два горизонтальных куска у пола и потолка, но самое странное что второй раз текло по горизонтальному куску, горизонтальная труба выехала из фитинга. Это может быть связано с расширением трубы, или просто сантехник гайку плохо завернул?
Подводные камни в стальных трубах такие:
Довольно быстро зарастают отложениями, корродируют (даже оцинкованные), отрицательно влияют на качество воды. Знаю это по опыту демонтажа не старых водопроводных труб в Санкт-Петербурге. Ничего глупее нельзя придумать, чем менять в наше время, современные материалы на то, от чего стали отказываться в прошлом веке. Если металлопластик сделать не "кривыми руками" и не из "кривых" фитингов, то прослужит он долго и без проблем. Полипропилен тоже очень хороший материал.
- KGiP
Так просто стояки явно не потекли, ГЛАВНОЕ 1.КАКАЯ ГИЛЬЗОВКА, 2. УСТАНОВЛЕНЫ ЛИ ЖЕСТКИЕ ОПОРЫ фактически это и есть главное в основном сползание и происходит по ричине не установки Жестких опор (стоимость у опор не столь большая но сэкономив получили проблему). А PPRK то-же не плохой вариант но нужно ставит компенсаторы и п образные скользящие опоры.mrj писал(а):Примерно 8 месяцев назад потекли оба (тогда еще старых стальных) стояка в квратире (центральное водоснабжение, 4 этаж 5 этажного дома). Местные сантехники посоветовали заменить на металлопластик, что и было проделано их же силами. В результате за 8 месяцев текло уже дважды, оба раза по соединению трубы с фитингом (? такой металлический переходник с гайками). Оба раза разбирали оные переходники и выяснилось, что труба сползла примерно на сантиметр. Подскажите, пожалуйста, что делать в данном случае? Можно ли это вылечить простыми средствами, или нужно переделывать [*ЦЕНЗУРА*]?
Хотя мы уже 3 год ставим медные стояки на пресс-обжим.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
