Проблема с ГВС
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Styx
Сообщение Styx »
Поставьте термостатический смеситель.
Stroller
Сообщение Stroller »
Вы правильно сказали про 10 кВт. Правильней сказать, может в котле нет минимума в 10 кВт (не выставлен) или проток воды мал, что бы 10 кВт отобрать. Замерьте, сколько воды проходит в минуту когда котёл воду перегревает.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Сервис-центр на мой вопрос ответил кучей вопросов:
Вот это я называю высший пилотаж :D :D :D . Вроде бы и не отказались помочь в решении проблемы, но клиенту уже и не очень хочется, чтобы именно они ему помогали. Дистанционно Вам, уважаемый, к сожалению помочь тут не сможет. Даже при одинаковых симптомах болезни могут быть совершенно разные. А виноваты в этом Вы сами. Котел то, как я понимаю на гарантии еще, а монтаж сделали народно-хозяйственным методом. Если бы делали через нормальную фирму - это была бы не Ваша, а их головная боль.
Styx
Сообщение Styx »
Она по особенному приезжает и решает ваши проблемы, не задавая 150 вопросов.
Styx
Сообщение Styx »
Grizzly
По идее все должно быть включено в договор обслуживания. Для нормальной фирмы 100 км не крюк :lol: :lol:
Stroller
Alexa писал(а):Если это так, то что делать? Есть ли выход какой то?
извините, Вы сейчас с кем общаетесь? :D
прочитайте тему с начала. какой у вас проток воды? нужен параметр: литры в минуту. сколько?
vgy7
Сообщение vgy7 »
вазможна при наладке неправильдна поставлени микроперекльуцатели.
инструкция есть?
vgy7
Сообщение vgy7 »
папробуи переклучить
#4.
Stroller
переключатели ничего не решат.
по умолчанию в режиме ГВС горелка выключается (полностью!) при температуре 75 градусов.
вы можете сделать, что бы горелка выключалась если температура на выходе из контура ГВС превысит 5 градусов от выставленной. т.е горелка будет выключаться полностью и включаться тогда, когда вода ГВС отстынет до выставленной ручкой регулировки температуры ГВС.
2alexa
причин перегрева воды всего две. Вы упорно не хотите найти решение. :) Его тоже два :) ответить на вопросы или вызвать сервисанта.
