Подскажите, кто может
Старенькая насосная станция на даче не выключается.
То, что датчик давления может быть не в порядке, предполагаю, но и манометр не особенно много показывает. Завоздушивание исключено, до скважины сделано медью хорошо.
Могут ли еще быть причины - типа износа рабочего колеса внутри или еще чего? Была проблема - поплавился выключатель напряжения, и станция пару дней работала на холостом ходу. Мотор грелся, но не сгорел.
Не выключается насосная станция
- Кузнецов Д А
-маленькое напряжение-не может накачать нужное давление-поменяйтенастройку в реле давления
-глюкнулось или забилось само реле
-износилась крыльчатка-но это если станция совсем древняя
-а вообщето надо раскрутить и посмотреть
Re: Не выключается насосная станция
[quote="DP";p="68732"]Могут ли еще быть причины - типа износа рабочего колеса внутри или еще чего? Была проблема - поплавился выключатель напряжения, и станция пару дней работала на холостом ходу. Мотор грелся, но не сгорел.[/quote]
Простите не в тему, а что такое рабочее колесо?
[quote="DP";p="68732"]работала на холостом ходу[/quote]
Холостой или сухой?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Если сухой, то скорее всего повело дифузор и рабочее колесо.
Холостой или сухой?
[quote="@lex";p="68773"][quote="DP";p="68732"]работала на холостом ходу[/quote]
Холостой или сухой?
Если сухой, то скорее всего повело дифузор и рабочее колесо.[/quote]
Сухой, конечно.
Спасибо, буду разбирать.
Холостой или сухой?
Сухой, конечно.
- Василий Ник
